fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.10.2019 в 22:19:58
cau написал: это схематически рисовал
а ну звиняйте я понял по рисунку буквально ;) в общем смысл так мучиться ради донести коробку до пропенивания ?
cau
cau
Иркутск
31.10.2019 в 02:33:42
fhntv написал:
кстати дверь с торцов прошел пропиткой алкидной влагостойкой
а с какой целью это??
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
31.10.2019 в 10:10:18
cau написал: а с какой целью это??
двери ванна туалет влага берут однако срок службы меняется , деформации идут... она под пленкой со всех сторон окромя торцев... а это неправильно но пленку не приклеишь туда , да и нет ее ...
cau
cau
Иркутск
31.10.2019 в 11:41:17
я и у себя дома ничем не мазал. чтобы мазать - надо понимать для чего. для защиты от влаги или пара? потому что влагостойкая пропитка - гидроизоляция - это защита от воды, от её прямого воздействия, но не защита от пара - то есть когда вода именно льётся на торцы дверей - как часто такое? а для защиты от пара надо плёнкой обклеивать ;)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
31.10.2019 в 13:00:02
cau написал: а для защиты от пара надо плёнкой обклеивать
тем не менее минимизировать дебет пара и влаги позволяет фасадная пропитка на алкидов, восков и прочих ништяков деревяха окрашенная ей на балконе простояла 15 лет и хоть бы что ей соответственно торцы из ДСП и вся дверь в целом гораздо лучше себя будут ощущать покрытые в несколько слоев данной пропиткой можно и обклеить но пленки я не искал такой - обычная не пойдет кромочная такой ширины не встречал - если только навскидку две по 25 справятся... шпаклевкой по дереву можно закрыть еще например ну в общем мысли такие
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.10.2019 в 21:35:34
fhntv написал: для себя решил собирать это простите дерьмо на крепежных пластинах с поперечной сверловкой и стягиванием хоть так будут шансы донести коробку до места установки не растрескав нее
Коробка из мдф собирается с заусовкой на 45" гр и соответственно присадка идёт перепендикулярно углу запила! Держит саморез с предварительной засверловкой значительно лучше, чем вдоль волокон. Мдф это мебельный материал и кроме того листовой и подчиняется таким же точно правилам соединения как и фанера или дсп.
fhntv написал: и всех этих "торцовок" которых нет
Есть опыт без торцовок, простым распиловочным ящиком и ножовкой, вполне можно обойтись для разовой установки.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
31.10.2019 в 21:51:40
WEREG написал: таким же точно правилам соединения как и фанера или дсп
насчет ДСП у меня более приятные впечатления я делал шкафы , тумбы... конфирмат с засверловкой идет на ура и нагрузку держит ДСП является ненаправленным композитом в отличии от фанер и мдф которые направленные
вот скажите в чем суть правила сбора коробок под 45 ? я собрал на оцинкованые перфорированые уголки толшиной 2 мм и шириной 5 см жесткость на кручение превосходит любую сборку из возможных...
со стуслом пробовал - не зашло, пилюкать одну палку 5 минут не спеша... 4 реза - это 20 минут плюс торцевание - час на короб только пилить с оцинковкой я собирал коробку за три минуты причем без посторонней помощи , на полу с углом 45 это тяжеловато по ряду причин ...
Крейсер
Крейсер
Владимир
01.11.2019 в 00:50:24
fhntv написал: со стуслом пробовал - не зашло, пилюкать одну палку 5 минут не спеша... 4 реза - это 20 минут плюс торцевание - час на короб только пилить
А заточить-купить новую ножовку не пришло на ум?
fhntv написал: вот скажите в чем суть правила сбора коробок под 45 ?
С радиусной коробкой у вас запил под 90 градусов не пройдёт. Да и прямо запиленные коробки без радиуса смотрятся колхозно.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.11.2019 в 09:42:30
Крейсер написал:
Крейсер, ножовка новая - с зубом проблема, одна получается слишком большой зуб , другая слишком мелкий , нужен видимо средний
у меня погонаж не радиусный я про смысл практический так сказать что то еще кроме кромок ? допустим дверь лучше держит ? нет ? под наличниками ничего не видно если не приглядываться
Крейсер
Крейсер
Владимир
01.11.2019 в 19:00:51
fhntv написал: под наличниками ничего не видно если не приглядываться
Это смотря какой заказчик.
fhntv написал: допустим дверь лучше держит ? нет ?
Я что-то никогда не видел зазора в местах стыков коробок, которые возникли со временем. Сталинки не в счёт.
nrjst
nrjst
Красноярск
29.02.2020 в 20:15:06
Всем привет! Нужен совет. Мастер один установил мне года два назад двери (5 полотен) Устанавливал на одну пену.. Четыре двери до сих пор стоят, а вот пятое... при закрывании стала "гулять" коробка. Причина - из-за широкого проема между коробкой и проемом был установлен брусок... точнее не установлен, а просто запихнут и расперло его пеной. А вот теперь этот брусок вместе с пеной ходит по стене.
Я вот думаю, смогу ли снять полотно с коробкой, анкерами прикрепить брусок к кирпичной стене намертво, после чего на пену установить все это обратно...
А основной вопрос - можно ли как-либо установить межкомнатную дверь в открытом состоянии? Или, как я понимаю, обязательно в закрытом, при этом не трогать ее сутки?...
