WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.03.2020 в 19:40:38
nrjst, есть 2к пена сохнет 15 минут, брусок можно закрепить к стене без демонтажа коробки на дюбель NAT6+саморез, бурите прямо через брусок буром без засверливания предварительного под углом, следом дюбель забиваете и саморезом закрученным в него на один оборот проталкиваете. Саморезы в диаметре 4,2х75-90 мм.
scr1pt
scr1pt
01.04.2021 в 10:33:09
Всем привет. Такой вопрос - какая минимальная высота коробки для установки стандартной двери 200см? По большей части пишут что должно быть 206, меньше коробки не бывают? Залили стяжку, дверные проемы - 203,5. После чистового пола получится останется ~202. Мало? Дверь пилить придется?
cau
cau
Иркутск
01.04.2021 в 16:33:00
Раз по большей части пишут что 206, значить нужно было 206 и расчитывать от чистового. но некоторые почемуто считают что можно от бетонной плиты посчитать, а потом 10 см стяжки налить и всё норм будет - дверщики какнибудь справяца :)) в общем либо дверь, либо коробку пилить - зависит от толщины коробки
scr1pt
scr1pt
01.04.2021 в 19:28:49
cau написал: Раз по большей части пишут что 206, значить нужно было 206 и расчитывать от чистового. но некоторые почемуто считают что можно от бетонной плиты посчитать, а потом 10 см стяжки налить и всё норм будет - дверщики какнибудь справяца :)) в общем либо дверь, либо коробку пилить - зависит от толщины коробки
cau, т.е. есть вероятность, что получится подпилить коробку и стандартная двухметровая дверь встанет?
Тут не то чтобы считали, что можно, а как-то вообще в голову не пришло, что высоты проема может не хватить :)
eric
eric
02.04.2021 в 10:50:52
mozalev, Не войдет в 202см. двухметровая дверь. Пилить или заказывать 197см. Самая тонкая коробка которую встречал это 12мм. зазор над полотном 3мм. и зазор по полу 8-10мм. получаем 202.3-202.5см при условии что верх прёма и пол идеально в горизонте всё равно не проходим.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.04.2021 в 14:29:54
mozalev, 1950 мм размер полотна считается стандартным, есть только далеко не у всех производителей.
Valor
Valor
31.05.2021 в 12:11:36
добрый день! помогите разобраться с регулировкой магнитного замка AGB Polaris. при закрывании, задвижка заходит в ответную часть, но сама задвижка немного гуляет в самом замке, и от этого гремит достаточно неприятно. можно с этим что-то сделать?
eric
eric
31.05.2021 в 18:07:11
Valor, Надо выкрутить ответку и перевернуть на 180°. Если это не поможет тогда надо подтачивать паз для ответки так что-бы прижим полотна был плотнее.
Valor
Valor
01.06.2021 в 11:55:46
eric написал: Valor, Надо выкрутить ответку и перевернуть на 180°. Если это не поможет тогда надо подтачивать паз для ответки так что-бы прижим полотна был плотнее.
eric,
ответку давно сделал для максимального прижима. на двери установлен уплотнитель, а уплотнительный зазор больше чем сам уплотнитель - возможно причина в этом? аналог не удается подобрать пока. установлен УПЛОТНИТЕЛЬ SCHLEGEL Q-LON (QL 3079). переносить ответку не вариант - будет щель
eric
eric
07.06.2021 в 20:23:00
Valor, У AGB есть магнитная ответка на металлической планке 22мм. Можно переврезать на на такую, она вероятно перекроет возникшую щель.
Valor
Valor
08.06.2021 в 10:03:32
eric написал: Valor, У AGB есть магнитная ответка на металлической планке 22мм. Можно переврезать на на такую, она вероятно перекроет возникшую щель.
eric, вот такой комплект (пластинка + вкладыш)? получается нужно выфрезировать новое отверстие под этот набор? а как рассчитать место посадки нового комплекта? как сильно прилегать должна дверь?
