eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
16.06.2021 в 20:51:49
Valor, Оси саморезов ответки рассчитывайте от уплотнителя, оно должно соответствовать расстоянию замка от уплотнителя.
ТГ @kartuz_martuz
dobandvla
dobandvla
20.07.2021 в 06:18:31
Торцы дверных проёмов в кирпичных стенах обшил фанерой 12 мм (крепко держится на дюбелях + пена). Хватит ли толщины этой фанеры, чтобы механически (пену используем только для заполнения зазоров) закрепить в них деревянные дверные коробки для дверей весом 20-30 кг?
Владимир_А73
Владимир_А73
01.08.2021 в 15:25:56
пара вопросов по установке двери. 1) проем в гипсокарноной перегородке выполнен UA профилем, бруска за ним нет - можно ли прямо в него прикручивать саморезом коробку без дополнительного укрепения фанерой или чем-то подобным ? Будет держаться или надо что-то колхозить ? Вопрос практикам - у кого есть опыт установки в UA профиль ? Может есть какое-то рекомендованное решение ? (у кнауфа не нашел)
2) одну из дверей надо установить без пены, так, чтобы можно было снимать/ставить коробку или хотя бы одну стойку коробки, которая без петель. Как это лучше сделать ? (наличники - телескопы)
dobandvla
dobandvla
10.08.2021 в 07:48:29
Всем привет! Петля универсальная, приобретенная в 2014 году. Прокомментируйте пожалуйста выделенное в инструкции к петле.
И всвязи с чем у меня вопрос: нужно ли разбирать универсальную петлю при установке двери?
dobandvla
dobandvla
10.08.2021 в 09:07:02
Владимир_А73, 1 Там должна быть сталь толщиной 2 мм, саморез по металлу будет держать. 2 В Леруа продаются комплекты установки, но для них нужна метрическая внутренная резьба (или место, где будет держаться их комплектный пластиковый дюбель) на стороне торцов дверного проема.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2021 в 12:45:55
Владимир_А73 написал: одну из дверей надо установить без пены, так, чтобы можно было снимать/ставить коробку или хотя бы одну стойку коробки, которая без петель. Как это лучше сделать ?
Пена легко проходится пилой, потом снимайте сколько хотите.
Владимир_А73 написал: Будет держаться или надо что-то колхозить ?
Главное резьбу не сорвать, опять же дюбель для пустот подобрать можно.
dobandvla написал: Прокомментируйте пожалуйста выделенное в инструкции к петле.
Лучше разобрать пели,а не выкручивать саморезы.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.09.2021 в 07:24:24
AndyMirror, не все универсальные петли разборные! В отделке что темы закончились?!
Владимир_А73 написал: без дополнительного укрепения фанерой или чем-то подобным ? Будет держаться или надо что-то колхозить ?
Технология с УА профилем предусматривает монтаж дверей до зашивки стен гипроком. Если же стены уже зашиты, то тут есть несколько вариантов решения проблемы это тяговые гайки-заклёпки, либо вырезать в этом профиле "окошки" высотой 20 см под закладные, для каждой из точек крепления дверной коробки, либо использовать для монтажа 2к пену без дополнительного крепежа.
Владимир_А73 написал: пара вопросов по установке двери. 1) проем в гипсокарноной перегородке выполнен UA профилем, бруска за ним нет - можно ли прямо в него прикручивать саморезом коробку без дополнительного укрепения фанерой или чем-то подобным ? Будет держаться или надо что-то колхозить ? Вопрос практикам - у кого есть опыт установки в UA профиль ? Может есть какое-то рекомендованное решение ? (у кнауфа не нашел)
Владимир_А73,
Владимир_А73, Проём со стороны петлевой стойки должен быть выведен в идеале, при монтаже между коробкой и стеной должен быть расположен компенсатор например из эппс. Тогда это решаемо.
dobandvla написал: Владимир_А73, 1 Там должна быть сталь толщиной 2 мм, саморез по металлу будет держать. 2 В Леруа продаются комплекты установки, но для них нужна метрическая внутренная резьба (или место, где будет держаться их комплектный пластиковый дюбель) на стороне торцов дверного проема.
dobandvla,
Будет держать без регулировки, то есть один раз закрутил и всё.
dobandvla
dobandvla
17.09.2021 в 12:03:50
Неспециалист. Ставлю деревянные шпонированные двери (механический крепеж (шурупы сквозь коробку) - 4 точки на сторону (на каждую точку - клинья) + пена. Коробка (дерево) в самой тонкой части толщиной 25 мм. С дверями на 60 и на 70 OK. А вот с самыми тяжелыми (~35-30 кг) дверями (со стеклом) на 80 коробка на петлевой стороны выгнулась от двери на ~ 1,5 мм (зазор получился от 4 мм между петлями до 2 мм на концах). Кто виноват и что делать?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.09.2021 в 12:39:05
dobandvla, выгнулась коробка? или петля верхняя отвисла?
dobandvla
dobandvla
17.09.2021 в 13:20:58
WEREG написал: dobandvla, выгнулась коробка? или петля верхняя отвисла?
В смысле залюфтила? Но тогда зазор сверху был бы больше? А у меня зазор плавно увеличивается от краев к середине полотна.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.09.2021 в 18:46:55
dobandvla написал: В смысле залюфтила?
Тут есть два варианта, либо отвисла петля отогнуло часть карты с ригелем, либо коробка по середине стойки выгнулась в силу изменения влажности. Но опять же что бы коробка не выгибалась она должна быть кроме того что закреплена, ещё и отжата от проёма клиньями. Как вы сами себе делали понятия не имею.
