Коля-мба
Коля-мба
Вологда
12.05.2010 в 23:01:05
Konstantin-S написал : Не продешевил ли?
улыбнуло, а эт чё типа дверь в гардероб:)
Konstantin-S написал : Добор изготовлен из ламината,
было дело я из этого потолок набирал и ничё висит себе и висит:)
vadim d
vadim d
12.05.2010 в 23:04:50
Третья фото понравилась !!!! Сфеженько.По подробней можно как и почему. и куда это? из чего и тд.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
12.05.2010 в 23:08:44
Всем привет! Тут вот админ по моей просьбе голосовалку сделал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111099 . Сам сейчас пытаюсь из себя что нибудь выдавить по поводу дверей да вот только никаких мыслей в голове нет.:cool:
ТГ @kartuz_martuz
Самисусами
Самисусами
13.05.2010 в 11:26:55
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, как можно аккуратно демонтировать дверную коробку из проема? Коробка стоит на пене. С одной стороны проема обои, которые никак нельзя повредить.
модельщик
модельщик
Ярославль
13.05.2010 в 14:28:28
Самисусами написал : Коробка стоит на пене.
ПЕНУ ПРОРЕЖТЕ НОЖОМ-САМА ВЫПАДЕТ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2010 в 17:37:43
Самисусами написал : как можно аккуратно демонтировать дверную коробку из проема? Коробка стоит на пене. С одной стороны проема обои, которые никак нельзя повредить.
Вам нужен большой кухонный нож или ножовка с мелким зубом ...второй вариант предпочтительнее
модельщик
модельщик
Ярославль
13.05.2010 в 18:30:59
Палецкий написал : Вам нужен большой кухонный нож
Ещё удобно канцелярским,выпустив на всю длину лезвия.Или острым сапожным.
vadim d
vadim d
13.05.2010 в 21:28:55
2Самисусами Только режте со стороны поклееных обоев. Ножовочное полотно пометаллу тож подойдет ,что у Вас под рукой тем и режте
Konstantin-S
Konstantin-S
Иркутск
14.05.2010 в 17:50:26
vadim d написал : По подробней можно как и почему. и куда это? из чего и тд.
Изделие установлено в гардеробе спорткомплекса в кол. -2шт.Основа-обычная межкомнатная дверь под покраску грунтованная глухая, производство- г.Ангарск.Порядок пр-ва работы: 1.консультация с заказчиком по поводу особенностей работы гардеробщиц 2.врезка петель
  1. монтаж сквозной
  2. снятие и распиловка полотна
  3. оклейка вновь образованных кромок ДВП
  4. навеска полотен и врезка замка (дополнительно смонтированы 2 шпингалета между полотнами)
  5. обналичивание
  6. осознание того,что всё получилось и работает! Как то так.
Самисусами
Самисусами
14.05.2010 в 21:45:04
vadim d написал : Только режте со стороны поклееных обоев. Ножовочное полотно пометаллу тож подойдет ,что у Вас под рукой тем и режте
Привет Вадим. :) Вот как раз этот момент меня и смущает, так как со стороны обоев у меня заштукатурено аж до самой коробки. :-/ Хотя, другого варианта я не вижу. Когда сниму доборы с другой стороны, будет понятнее.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.05.2010 в 21:47:00
С дверью почти закончил - поставил доборы с двух сторон и заглушил сквозной крепёж. Остался один нерешённый момент - паз для добора с левой стороны перекрывается плиткой, но не полностью - остаётся щель милиметров 5-6 - думаю что с этим делать.
Вариантов пока три - распустить добор по ширине и толщине (в мебельном цеху) и запихнуть его в эту щель, закрыть эту щель добором нормальной толщины (но распускать по ширине всё равно на станке - чтоб край был чистый и ровный), ну и третий вариант -найти таки силикон (или для дерева акрил?) подходящего цвета и замазать им эту щёлку... склоняюсь к первому варианту, но есть сомнения по поводу возможности распила этого безобразия из прессованной макулатуры по толщине даже на буржуйском станке...
