Коля-мба
Коля-мба
Вологда
06.07.2010 в 08:52:59
Virtual написал : штырь на коробку или на дверь?
лично я "папу" ставлю на коробку
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
06.07.2010 в 17:37:23
Палецкий написал : ..ну я фиг его знает ..сам худой и кашляю ..в магазине пробовал какого-то Боша что ли за рукоять покачать туда-сюда ..качается блин на пару мм.
Вах...! Какой такой люфт-шмуфт, зазор-шмазор...? В природе всё ассиметрично. :)
ТГ @kartuz_martuz
06.07.2010 в 17:40:09
Скажите, это очень криминально ставить двери в ванной комнате до укладки кафеля? Завтра уже придет установщик :swoon
eric
eric
06.07.2010 в 17:49:20
2labaluzska Нет, не очень криминально. Как и в любом деле есть разные тонкости. Главное что бы потом не заляпали двери. Неоднократно делал и до и после плиточных работ.
ТГ @kartuz_martuz
06.07.2010 в 17:56:08
Уффф, Вы меня успокоили. Спасибо!
vadim d
vadim d
06.07.2010 в 21:55:14
В сан узлах (во многих) из-за некоторых особенностей иногда действительно плитку лучше уложить после установки дверей. Яркиий тому пример, наши многочисленные " Панельки" , гипсовые стены санузлов с толшиной 5 см. или стеной из Аццеида толшиной 3-3.5 см.не совсем подходят для множества дверных коробок с глубиной от 7 до 8 см(в зависимости от проихводителя) Вот приходиться порой уже после установки двери невелировать эту разницу за счет плитки.
Оговорите с плиточником и с матером установщиком все ньюансы, если порожек под дверью будет из плитки ,а она пока еще не положена ,Мастер установщик должен принять это во внимание ,оставив соответсвующие зазоры внизу.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.07.2010 в 10:49:33
вот давеча переставлял дверки за одними умельцами и возник как всегда вопрос, есть ли мотивация зарезки петель на разном уровне, али это у них чиста от балды происходит?
alla40
alla40
Красногорск
07.07.2010 в 13:05:02
WEREG написал : Всё одно об ответку бить будет
Абсолютная правда. Два дня провожу эксперимент. Оказалось, что в одном из корпусов на работе в дверях установлены AGB. Имеем 40-45 дверей. Всеми перехлопала. Вернее перезакрывала. Щелкают все. Независимо - есть доводчик или нет. Не щелкает только одна. У нее не установлен в ответную часть пласмассовый кармашек. Просто деревяшка коробки. Она и гасит звук. Так что прозвучавший выше совет "поролончику в ответку" есть истина. Можно не обязательно поролон, а любой материал, гасящий звук, хоть бы и войлок. Хотя нужно отдать замкам должное, закрываются без заеданий, гладко, в сравнении с обыкновенными ручками.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.07.2010 в 13:10:02
alla40 написал : Всеми перехлопала.
да Вы МАНИАГ:) :) :)
alla40
alla40
Красногорск
07.07.2010 в 14:16:54
Коля-мба написал : да Вы МАНИАГ
да нет, я просто снабженец, и мое поведение не вызывает особого удивления. ;) Продолжу эксперимент. Куплю войлочные самоклейки, которые на ножки стульев клеют и приклею внутрь ответки. Почему-то ощущение, что дверь закроется беззвучно.:)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.07.2010 в 14:34:07
alla40 написал : приклею внутрь ответки
Вы тады уж и на обычных (не пластиковых) защёлках поэкспериментируйте, для кучи :)
