eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
16.08.2010 в 18:45:23
2niivlev Бывают ещё заглушки большого диаметра 10мм и более, сверлите отверстие под такую заглушку, а уже в этом отверстии сверлите 6мм под любым углом. Или другой вариант который сейчас постоянно применяю(хотя ничего нового в этом способе нет :) ) на коробке под каждой петлей сверлю два отверстия с учетом состояния стен если вариант как у Вас тогда под углом к центру стены, надо только отзенковать поглубже. Учтите что когда крепеж под углом он немного утягивает коробку вовнутрь от вертикали. Через эти отверстия длинным буром намечаете место крепежа на стене, а далее уже сверлите без коробки.
ТГ @kartuz_martuz
eric
eric
16.08.2010 в 18:49:57
WEREG написал : если очень хочется то можно с молотка прямо сквозь коробку загнать дюбель 6 х 30, загнали дюбель, следом в него наживляем саморез и дальше с молотка гоним его в стену.
Так тоже часто делаю иногда даже два дюбеля дуплетом загоняю под саморез 100 или 120. просто иной раз хрен подлезешь к отверстию в стене.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.08.2010 в 20:38:58
niivlev написал : замоклеечную
самоклеещую?
niivlev написал : фоснером
нафига?! шляпа самореза крутится заподлицо с коробкой, ежели коробка плотная и нуна зенковку, то беру сверло по металлу и им на реверсе зенкую.
Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
16.08.2010 в 20:40:09
Извиняюсь, что сразу не ответил. Нет дверь не стеклянная, а полностью глухая. Она звукоизоляционная. По весу может и не 50кг, но 40 это точно. Коробка у нее, как правильно сказали, идет полностью в сборе. Доборы, обналичка все уже собрано. Остается только собрать. Ответная часть обналички вставляется в паз основной части. По поводу крепежа к стене - я и стал спрашивать совета, можно ли не крепить т.к. во-первых в инструкции сказано ставить только на пену, во-вторых не хочеться портить внешний вид. Эти отверстия ведь чем-то закрывать придется. Кстати говоря дверь в установленном положении находится внутри проема не полностью, часть двери перекрывает проем снаружи, по чертежу видно.
Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
16.08.2010 в 20:41:42
Вот кстати и петли, и то как они крепятся к коробке.
eric
eric
16.08.2010 в 22:37:15
Hamlet(M) написал : можно ли не крепить т.к. во-первых в инструкции сказано ставить только на пену, во-вторых не хочеться портить внешний вид. Эти отверстия ведь чем-то закрывать придется.
Это уже Вам решать с крепежом её устанавливать или просто на пену. Можете мелкими саморезами закрепить уголки с внутренней части коробки, а уже эти уголки прикрутить к брусу( про брус писал выше)
ТГ @kartuz_martuz
stefnik
stefnik
18.08.2010 в 13:02:15
Подскажите как обналичить левую сторону и верх двери в ванную, может кто сталкивался с такой планировкой
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.08.2010 в 20:33:05
stefnik написал : может кто сталкивался с такой планировкой
Сталкивался, более того обналичивал и изнутри, правда про обналичку задумывался до установки. Здесь же можно посоветовать подобрать более узкий наличник, либо увеличивать продух на этом, но полюбому проще дверь переставить.
stefnik
stefnik
18.08.2010 в 22:37:04
дверь пока не установлена , проем 665мм. ,полотно с коробкой 650мм. ,наличник 70 мм. четыри двери уже поставили , увеличивать продух толщины нехватает.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.08.2010 в 00:11:40
2stefnik а дверь из чего, массив, шпон или ламинат? Фурнитура врезана?
зы лучше бы фото увидеть :) ну или на яндексе нечто похожее поищите.
stefnik
stefnik
19.08.2010 в 21:31:15
Двери из МДФ , покрытые пленкой ПВХ . фабрика ЮККА г. Чебоксары ,без фурнитуры. но дело не в двери а в проеме, места для наличника нет , если только пилить и делать уголком 30 гадусов, конец верхего наличника тоже.
