kopaliny
kopaliny
30.11.2010 в 15:49:07
vadim d написал : Вот посмотрите
Очень приятные, спасибо, будем изучать ценообразование. А то у Софьи дверь вроде тоже 7800, например, а потом начинается:"+коробка, +наличники, +добор, + теперь ещё запил под петли..." И нарастает ещё примерно столько же, сколько сама дверь стоила:(
vadim d
vadim d
Эксперт
30.11.2010 в 16:48:46
kopaliny написал : А то у Софьи дверь вроде тоже 7800, например, а потом начинается:"+коробка, +наличники, +добор, +
Так везде!
kopaliny написал :
  • теперь ещё запил под петли..."
А есть ли необходимость заказывать с Врезкой. Ведь двери еще нужно устанавливать ,а мастер который будет их ставить наверняка не сможет сделать Вам скидку в размере тех средств ,что Вы потратитли на дополнительную услугу по врезке фурнитуры. В итоге общая стоимость установки будет выше!
vadim d
vadim d
Эксперт
30.11.2010 в 16:51:39
kopaliny написал : А как в пользовании?
Если все технологии соблюдены+плюс качество используемых Материалов. Все будет ОК! Яркий пример такой техгологии производства ульяновские двери фабрики "Свобода" они же " Valdo puertas" Вот http://valdopuertas.ru/technologi.html
kopaliny
kopaliny
30.11.2010 в 19:15:24
vadim d написал : А есть ли необходимость заказывать с Врезкой.
Так заставляют!!! Объявления повывешивали:( Внимание, с 1 ноября двери Софья можно будет заказывать ТОЛЬКО С ЗАВОДСКОЙ ЗАРЕЗКОЙ! Удовольствие оценено в 960 руб...
vadim d
vadim d
Эксперт
30.11.2010 в 19:56:37
Будете заказывать со скрытыми петлями или с универсальными "саймонсверк"?
kopaliny
kopaliny
30.11.2010 в 21:55:54
vadim d написал : Будете заказывать со скрытыми петлями или с универсальными "саймонсверк"?
Не очень, поняла про саймона:o, но знаю, что скрытые обойдутся в полдвери ценой. Так что если всё же Софья, то те петли, что подешевле:)
vadim d
vadim d
Эксперт
01.12.2010 в 01:23:29
kopaliny написал : Не очень, поняла про саймона
Я про это http://1sofia.ru/category/petli-sofja-simonswerk-s-24/?sort=Price&direction=ASC
0leg_
0leg_
Оренбург
01.12.2010 в 09:08:44
Про покупку и установку дверей Марио Риолли. Некоторое время назад спрашивал здесь про них, теперь могу отчитаться "что сделано" для интересующихся :)
Двери выбраны, куплены, поставлены, отслужили уже полгода.
Из недостатков замечено такое:
  • на одном обналичнике появился пузырь отошедшей пленки, ближе к полу. может быть получится посадить его обратно с помощью фена.
  • наличники вставные, с пазом, мастера сказали, что клеить не надо, но без клея наличник съезжает вниз под собственным весом. когда полы будут переделаны, наличник встанет на пол и елозить уже не будет. или подклеить можно.
  • на одной двери замок защелкивается не идеально - если дергать за ручку, есть небольшой люфт, стучит. если не дергать - не стучит.
Из остального. Смотрятся прилично для ламината, стоят недорого. Зарезы-врезы уже есть, так что монтируются легко, хотя наши мастера с тремя дверьми провозились полдня с гаком (кривой проем один попался). Саморезы-дюбеля, или как они называются, для сборки коробки не пригодились, скрепили без них. Пластиковый язычок щелкает тише металлического, приятно. Место под ручку уже есть, поставили моментально, под замок надо делать. Хорошая звукоизоляция - есть резинка-уплотнитель. Упаковано на заводе, аккуратно и надежно, привезли все целое, нашелся только один крохотный скол на все поверхности. Легкие. Экономия на доборах и врезках существенная, установка была по акции, бесплатная, так что двери обошлись дешево.
Остальные варианты резко дорожали на всяких доп. опциях, поэтому остановились на М.Р. и пока, полгода спустя, довольны.
Анд
Анд
04.12.2010 в 02:08:56
Понравились петли Koblenz Kubica. Отметил только такой недостаток: при установке их на двери из МДФ: если полотна начинает "водить", то пределов регулировки не всегда хватает и при открывании полотна на 90 градусов наблюдается "прикус" с коробкой. Спрашивал, вроде петли всё по инструкции врезаны( по моему 15 мм по оси от края полотна и коробки соответственно). Пришлось как то раз врезать их самостоятельно, сместил аккуратно ось ещё на миллиметр ближе к краю. Открывать стало очень комфортно, с хорошим запасом до "закуса". Немного "стрёмно" только зарезать, совсем уж к краю близко, но ведь получилось!
alla40
alla40
Красногорск
05.12.2010 в 16:27:36
Уважаемые мастера. Наконец-то я заказала двери. Массив дуба, производства Беларусь, кажется Пинскдрев (но не факт, может до кучи продают). Вес полотна 40 кг. Ширина полотна 4 см.
Убилась уже подбирать фурнитуру. В салоне не подобрала, т.к. ручки все в современном стиле, а двери будут в классическом, с карнизами и раскладками. Да и цены мне там показались слегка завышены - одна петля (!) 800рублей.
Посему утонула уже в вопросах:
  1. основное - из чего состоит эта самая фурнитура: петли, ручки, замки/защелки?
  2. какие марки ручек лучше брать для тяжелых дверей? Что кроме вездесущего китайского Арчи можно достойного подобрать? Цена, конечно, тоже играет роль. Если б денег было немеряно, вопросов здесь бы не было. Желательно до 1800-2000 рублей за комплект ручек.
  3. на все ли двери нужно устанавливать замки AGB? Функционально нам они необходимы только в санузле и ванной, а в остальных дверях нужны только защелки от данных замков. Дело не в цене, а не хочется "расковыривать" двери, повторю, ни одна из них не будет в обозримом будущем закрываться на ключ. Но двери тяжелые - может замок как-то повлиять на нагрузку ручки?
  4. петли - какие лучше брать? Производители? Размеры (120мм??), универсальные на 4-х подшипниках? или нет?
  5. Правда ли, что ручки из латуни тактильно лучше ручек из замака? А петли наоборот лучше брать из стали, чем из латуни (на тяжелые двери)?
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
05.12.2010 в 18:41:43
alla40 написал :
..все, что Вы перечислили, но кроме этого еще механизмы замков(защелок), личины замков, ответные планки замков и защелок.
alla40 написал :
  1. какие марки ручек лучше брать для тяжелых дверей?
Не плохое качество и цена у Рalladium http://www.palladium.ua//index.php?page=shop.browse&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=29
alla40 написал :
  1. на все ли двери нужно устанавливать замки AGB?
Не совсем понятен вопрос, но фирма AGB делает достойную дверную фурнитуру
alla40 написал :
  1. петли - какие лучше брать? Производители?
На Ваше полотно пойдет три петли ..AGB будет супер ..хоть с подшипниками, хоть без
alla40 написал : А петли наоборот лучше брать из стали, чем из латуни (на тяжелые двери)?
..берите любые, лишь бы не китайские
