тоже удивился посмотрел название темы "установка двери" и ...АЖ 92!!!страницы!!! кошмар....а перечитать всё невозможно..
06.12.2010 в 21:49:22
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
06.12.2010 в 22:03:05
Так вот и нагромождается тема, потому что народ в шоке от объёма! :a Легче просто спросить. А то, что он спрашивает 1000-у раз обсосанный вопрос, ему невдомёк. :eek:
06.12.2010 в 23:33:24
alla40 написал : Nora-M?
третий сорт - не брак :)
Royal написал : 1000-у раз обсосанный вопрос, ему невдомёк.
а нам лишь ба па флудить :)
06.12.2010 в 23:36:28
Royal написал : Как живёте, как трудитесь?
нормуль :)
07.12.2010 в 01:45:57
Коля-мба написал : третий сорт - не брак
Кроме них нашла универсальные петли на 120мм только Euro. Этот Euro как петли? У них толщина планки 3мм.
Ручки вот понравились Pasini. Точно китаец? Сайт вот итальянский дают.
Подскажите, пожалуйста, а если установить в дверях замки AGB поз ключ, но нижние отверстия пока не прорезать, возможно будет потом (если понадобится) прорезать отверстие? Обязательно ли при этом демонтировать замок?
07.12.2010 в 15:39:15
vadim d, я Вас понял, спасибо, еще не поздно, завтра планирую кладку. Из чего можно сделать этот простенок? Какой минимальной ширины он должен быть, чтобы быть прочным? Как правильно сделать связку этого простенка со стеной? Чем надо будет заполнить пустоту, которая будет на этом повороте?
07.12.2010 в 16:34:06
2johnuae Я бы обрамил проем профилем 75 (для ГКЛ). С одной стороны придется стесать ПГ по толщине, а с другой стороны прикрутить бобышки из дерев.бруса, чтобы обеспечить поворот на 45 градусов и беспроблемное крепление дверного косяка. Дополнительно проштрабить пазы под подвесы, укрепить профиль подвесами. Пустоты заполнить гипсо/клеевой смесью, сверху сетку и шпаклевать. Ширина простенка - ширина стоечного профиля - 50мм.
07.12.2010 в 22:45:06
тема большая, пытаюсь осилить))
а вопрос у меня по установке полностью стеклянных дверей, вот такого типа
стоит ли ставить их дома, какие нюансы установки, какие габариты крепежа (его невидимой части), на пеноблоки какую-то скрытую коробку надо под дальнейшую штукатурку/обои и какой вообще вес дверей при толщине 10-12?
07.12.2010 в 22:50:38
2MN5 Да установка таких в теме вроде не обсуждалась. А что продавцы дверей предлагают в комплектации этой двери, мануалы к фурнитуре есть?
ТГ @kartuz_martuz
07.12.2010 в 23:12:07
MN5 написал : стоит ли ставить их дома, какие нюансы установки, какие габариты крепежа (его невидимой части), на пеноблоки какую-то скрытую коробку надо под дальнейшую штукатурку/обои и какой вообще вес дверей при толщине 10-12?
на любителя, габариты крепежа - обычный метрический крепеж в забивные дюбеля или в металлические закладные, на пеноблоки надо делать раму из уголка или проф.трубы или закладные вес двери: плотность 2500=> 10мм полотно 25кг/кв.м в нюансы лучше не вдаваться, а довериться спецам.
07.12.2010 в 23:16:46
В строительных магазинах типа касторамы, максидома, леруа, оби, домовой и т.д. что-то таких не видел. соответственно крепеж тоже к ним не видел. Много предложений у производителей закаленного стекла, за м2 получается как и за м2 деревянной двери. А вот про крепеж и процесс установки никак ничего не найду
2Samar: спасибо, пока писал ответ эрику уже полный ответ получил. в принципе уже все понял: каждая створка болтающиеся 50 кг - для пенобетона конечно придется раму или закладные!
кстати подскажите порядок цен на установку таких дверей, ну хотя бы условно (столько же как обычные, или в ...раз дороже?).
