22.12.2010 в 00:16:40
vadim d написал : Не бойтесь все будет ОК!
Очень надеюсь. :) Написала в личку.
22.12.2010 в 09:07:11
2АрхиЛюбовь
АрхиЛюбовь написал : Большая просьба помочь в выборе дверей. Выбор между дверьми с клееным брусом сосны-шпон и сотово- реечным наполнением с МДФ - шпон.
И та и другая технология изготовления приемлимы. Просто нужно выбрать качественное исполнение - хорошего производителя.
АрхиЛюбовь написал : Может рекомендуете производителя по технологии?
АрхиЛюбовь написал : Конечно ориентируемся на 6-7 тыс. полотно.
В это бюджет хорошая "Сосна " мало проходит. Посмотрите " Стендор"
Саша - WEREG, это ваши двери дай характеристику .
Двери с сотовым наполнителем " valdo-Puertas" в ваш бюджет пройдет с натяжкой. "Марио риоли " тоже вариант,но покрытие искуственное.
Будьте готовы к тому что полная стоимость "Двери" полотно +наличники +доборы+ фурнитура на 20-50 % дороже Так что при стоимости полотна 6-7 тыс.р. на выходе будет 10тыс.р.
АрхиЛюбовь написал : Ручки, что б чеез год не облезли?
Все этого хотят , но все равно ставим кЕтай. Так как латуные брэндовые ручки не дешевые. Посмотрите новую линейку Арчи Одна из таких ручек болталась в ящике с другими железками. есть куча вмятин ,но покрытие не облезло. Но это не факт!
АрхиЛюбовь написал : Можете рекомендовать установщика?
Тут половина установщиков . как то рекомендовать друг друга в этой теме не Этично. у каждого есть свои "темы " с рекомендациями. Тут обсуждаються технические стороны установки дверей.
Петли по мне так "Армадило"
ЗЫ: про петли ручки тут
22.12.2010 в 11:21:06
2vadim d
Большое спасибо!:applause: Выбор остановился На МАТАДОРЕ.-"МУЗА" нвличники и коробка - МДФ. На сколько это критично? Вванной особенно? Да, вы правы 10т. это по меньшей мере. Еще доставка и установка..... :eek: Спасибо, за внимание!:applause:
22.12.2010 в 13:03:09
Народ помогите хочу заменить входную дверь в часном доме. Щас стоит сосновая дверь покрашена обычной краской. Дверь сразу на улицу. Вопрос в том,что не знаю на именно смотреть дерево или метал? Фирму не советуйте. Просто скажите если найти дверь из дерева(дуб или что-то еще), то нормально ли будет? Толщину двери какую искать? Или взять что-то клееное? Или смотреть в сторону бронированых дверей? С правилами форума знаком, поэтому пишу тут. Не прошу указать фирму дверей или фирму замка, просто нужно напрвление в каком нужно двигаться. Тем боле что тут с этим могут помочь.
22.12.2010 в 13:20:15
blin07 написал : Просто скажите если найти дверь из дерева(дуб или что-то еще), то нормально ли будет?
Мое скромное ИМХО ...если деревянная дверь, то только из массива ..хоть из дуба, хоть из сосны. Дверь должна быть защищена несколькими слоями полиуретанового лака или краски и иметь над собой эффективный козырек
blin07 написал : Толщину двери какую искать?
Полотно в 4см будет нормально стоять
blin07 написал : Или взять что-то клееное?
Если клееное, то только заводское и с обязательным указанием производителя на пригодность для улицы
blin07 написал : Или смотреть в сторону бронированых дверей?
Тоже вариант. Но, в любом случае, учитывая Вашу климатическую зону, дверей надо бы поставить две ...внутренняя полюбому деревянная. Кстати у меня наружная стоит китайская жестянка с таким рифленым интересным лакокрасочным покрытием (как бы пригодно для улицы), а внутренняя белорусская из Эпицентра, шпон дуб ...проблемм нет
22.12.2010 в 15:23:17
Входную лучше металл. У нас на даче все поменяли на бронированные, т.к. дерево ведет и клинит. А вторую, чтобы не было эффекта обледенения металической двери - деревянную. Классический вариант.
22.12.2010 в 16:44:37
alla40 написал : А вторую, чтобы не было эффекта обледенения металической двери - деревянную. Классический вариант.
К сожалению нет места на вторые двери, коридор 2*2м маленький. Но коридор отапливается, ранее деревяные двери обмерзали, сейчас просто конденсат и то только когда ниже чем -5гр, так как при включении отопления влажность падает. Просто мне массивные деревянные двери больше нравятся.
Палецкий написал : Дверь должна быть защищена несколькими слоями полиуретанового лака или краски и иметь над собой эффективный козырек
Над дверью крыша выступает на 1,5 м, то есть козырёк имеется. Пропитывать ничем не надо? Лака полиуретанового хватит? Дерево какое лучше,практичнее?
24.12.2010 в 23:15:25
blin07 написал : Пропитывать ничем не надо?
Под полиуретан не надо пропиток
blin07 написал : Лака полиуретанового хватит?
..морилка, а потом лак
blin07 написал : Дерево какое лучше,практичнее?
Дуб лучше всего если изготовлено в заводских условиях. Если заказывать в столярной конторе, есть очень большой риск, что дубовый материалл будет не достаточно просушен ..в итоге : трещины, щели, пропеллеры
25.12.2010 в 11:12:15
Палецкий написал : Если заказывать в столярной конторе
Я бы в таком случае критерий выбора производителя бы делал, по принципу делает ли он окна со стеклопакетом, из массива дуба, а лучше даже не простые а мансардные. Но вот какая незадача, наружные двери из массива мало кто делает, даже в Питере, да и стоить такое изделие будет порядка 100 тыр. Есть альтернативный вариант, можно заказать стальную дверь, с отделкой из массива дуба.
Надо, пропитка древесины защищает от разрушающих ее грибками, синевой и плесенью, существенно уменьшаются перепады влажности в древесине и, как следствие, снижается вероятность образования трещин и деформаций, а так же надолго сохраняется качество поверхности древесины, благодаря ограниченному проникновению влаги. Более того для входной двери, немаловажное значение имеет грунтовка перед окраской, для надежного сцепления верхних слоев покрытия с окрашиваемой поверхностью и дополнительной защиты древесины.
Лак должен быть обязательно для наружных работ. Хороший лак, обычно стоит как материал на полотно.
25.12.2010 в 16:46:04
blin07 написал : сейчас просто конденсат и то только когда ниже чем -5гр
Мне кажется, что такой режим эксплуатации не один дуб, чем бы не был покрыт не выдержит. Коробка соответственно, тоже из дуба. А дом из чего? В любом случае - внешняя минусовая температура, внутрення плюсовая, да еще и влажность. Лучше металической для входа двери нет. Не клинит, не ведет.
27.12.2010 в 11:23:33
alla40 написал : Лучше металической для входа двери нет. Не клинит, не ведет.
Тут вы немножко не правы, металл при нагревании расширяется, а при замерзании сужается, т е при неправильном изготовлении, петли может просто сорвать, только резкими перепадами температуры :)
