WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.01.2011 в 14:06:06
AlSh77 написал : Надо у родной прижимной шайбы на место которой встаёт прицел,отверстие измерить.
+5 можно даже чутка больше :)
Станислав80
Станислав80
Саров
31.01.2011 в 14:57:48
[QUOTE=AlSh77]Насколько я помню у меня на Маките LH 1040 было ,30мм это посадка на самом диске,вал меньше диаметром.Диск одевается на вал через переходник(шайба ). Надо у родной прижимной шайбы на место которой встаёт прицел,отверстие измерить.[/QUOTE у меня такая же вроде. сейчс на квартире у заказчика стоит, вечером всё измерю, а щс иму мебельщики полотна обрезают, не влазиют по высоте. по указателю- проскакал по трём магазам, никто не слышал о таких, но обещали поискать, самим интересно стало.
Станислав80
Станислав80
Саров
01.02.2011 в 01:56:08
Обрезали полотна(на 18мм снизу). в общей сложности 12 скоб выловили, диск("немецкий" по ЛДСП) в топку, четверть напаек слетело. Потому сам и не обрезаю, хотя раньше брался за доп. оплату(около года назад попал и на диск и на полотно, да и руки чуть в обратную не вывернуло). чем "радуют" современные бюджетные двери(типа "браво", "Одинцово", или как в этом случае"Владимрская Фабрика Дверей"), металла в них просто немеряно, причём в самых неожиданных местах. С Божьей помощью поставили, завтра доработь и всё!
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
03.02.2011 в 21:13:14
дверной проем в кухню 855 - 860мм. Получится установить дверь 800? Не хочется узкую ставить в кухню ;)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
03.02.2011 в 21:27:13
vifoxa написал : дверной проем в кухню 855 - 860мм. Получится установить дверь 800? Не хочется узкую ставить в кухню
Ну, если правая и левая сторона проема по вертикали в ноль тогда получится. Ещё зависит от того какой толщины коробки, а то для маневра места маловато.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
03.02.2011 в 21:54:01
eric написал : Ещё зависит от того какой толщины коробки
волховец к примеру не встанет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.02.2011 в 22:05:23
vifoxa написал : 855 - 860мм
Ежели толщина коробочного бруса в четверти 30 мм, то ширина блока будет 866 мм. У г0внодверей коробки бывают и по 16 мм, тогда ширина блока будет 838 мм. Можно переплатить 20-30% и заказать полотно на пару сантиметров меньше стандарта.
vadim d написал : волховец к примеру не встанет.
vadim d
vadim d
03.02.2011 в 22:10:10
Ну или расширить проем. Или поставить Полотно "70" вроде как не считаеться маленьким. И взависимости от проема, может действительно лучше поставить "70" ,а то "80"ку в пихнете ,а потом наличник вкруг распускать.
eric
eric
03.02.2011 в 22:11:51
2vadim d Всем привет! У волховца можно мдф снять с коробок и впихнется если конечно же встанет;)
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
03.02.2011 в 22:14:32
Нуда мм7 мона выиграть.:(
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.02.2011 в 22:15:51
eric написал : можно мдф снять с коробок
Давеча полотно уменьшал, правда от Лидера.
eric написал : Всем привет!
Привет :) Всем!
