Коля-мба
Коля-мба
Вологда
06.02.2011 в 00:19:10
wood-doors написал : Отличная коробка и двери тоже. Люблю такие ставить.
гы
mailmoney
mailmoney
06.02.2011 в 10:34:34
Спасибо, за советы. Вот еще пара фото-вопросов.
Зазор необходим между дверью и коробкой 5 мм? По всему периметру. Я этот момент не очень понял.
Скажите мне как бы правильно выбрать высоту и ширину проема. 3 см у меня палки коробки, 600*2000 полотно. У меня каркас из профилей получился на 66,5 мм. Этого будет достаточно?
Какую выбрать высоту?
Я планирую прилепить коробку на профили, есть ли ньюансы или плохие советы?
Профили укрепляю, но потом думаю нужно ли вообще будет запенивать?
eric
eric
06.02.2011 в 11:06:25
mailmoney написал : Зазор необходим между дверью и коробкой 5 мм? По всему периметру. Я этот момент не очень понял.
Зазор по ширине: ширина полотна +6мм., зазор сверху: 2-3мм., снизу: 8-15мм.(для комнат: зависит от ровности пола, для санузла лучше 12-15мм.)
mailmoney написал : Какую выбрать высоту?
Сложите все размеры толщина коробки+зазор верха+полотно+зазор ни за+15-20мм для монтажной пены.
mailmoney написал : Я планирую прилепить коробку на профили, есть ли ньюансы или плохие советы? Профили укрепляю, но потом думаю нужно ли вообще будет запенивать?
Я такие тонкие коробки из МДФ креплю на на 4точки с каждой стороны сквозным креплением на самотезы(шляпки впоследствии закрываются заглушкой в цвет)т.к. они тонкие и легко выгибает пена. В профиль лучше заложить брус, а то может вам в последствии захочется дверь потяжелее туда вставить. 665мм - войдет со свистом, а для волховца в самый притык.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
06.02.2011 в 17:46:11
Вдогонку к моему вопросу про раздвижную дверь. Я нашёл где продают эти ролики и направляющие, в принципе понял как всё ставится. Только вот покупать новое полотно ради этого - проблематично: надо подбирать цвет. А существующее использовать можно, но я не знаю как сделать ручку. Там же стоят обычные поворотные ручки, а надо поменять на ручки "купе", а они все совсем узенькие, следовательно вырез от старой ручки не закрывается. Есть какой-то вариант решения или проще всё же поменять полотно?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
06.02.2011 в 20:40:25
Ivan1515 написал : Там же стоят обычные поворотные ручки, а надо поменять на ручки "купе", а они все совсем узенькие, следовательно вырез от старой ручки не закрывается.
Иван вы не совсем правы ЕСТЬ круглые ручки для купешек, сходу ссылку не кину, но сам в реале видел , вот на вскидку http://italia-td.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=20 19 и 20 изображение
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
06.02.2011 в 21:49:13
Оо отлично, то что нужно! Только вот в торце двери останется отверстие, либо надо запорные ручки покупать.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
06.02.2011 в 22:11:53
Ivan1515 написал : Только вот в торце двери останется отверстие
так и от петель тож посадочные места надо каким то образом декорировать :)
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
07.02.2011 в 08:44:57
От петель не особо видно - они с краю. Коробку можно и новую купить, точно такие по цвету видел.
MESCHUGGA
MESCHUGGA
Мурманск
07.02.2011 в 09:19:47
Ivan1515 написал : Вдогонку к моему вопросу про раздвижную дверь
имейте ввиду что раздвижная дверь должна быть шире проёма сантиметров на 10. И ещё приполном открывании сант.5 будет оставаться-там где будет ручка.
roman-sp
roman-sp
07.02.2011 в 12:48:37
Подскажите пожалуйста по поводу рекомендуемых размеров дверных проемов для установки дверей Мариориоли. На сайте производителя есть таблица с рекомендуемыми размерами.
Мой вопрос такой - насколько нужно их придерживаться и можно ли поставить другие размеры проемов?
Интересует размеры для полотна 60, 70 и 80 см. Насколько я понимаю, дверная коробка с одной стороны около 4 см. Получается, что для 60 см, нужен проем 60 +4 +4 = 68, т е минимум 68 см. У производителя указано = 70-71 см.
Какой размер проема все же стоит сделать?
Zilius
Zilius
07.02.2011 в 16:46:45
Палецкий написал : Определяйтесь с дверями , после этого, расскажу , как крепить будем ЗЫ ..и забейте на всякие там брусья
Результаты осмотра дверей в живую руками привели вот к варианту деревянной жалюзной дверки, типа вот такой:
Пощупал оную, подержал в руках. Вес такой дверцы стремится к нулю (мне она показалась менее 1 кг весом). Размеры того экземпляра, что я щупал, были высота - 1995 мм (не знаю, бывают ли выше) ширина - 594 мм (надеюсь, что и варианты около 50 см толщиной существуют) толщина - 23 мм Дверцы деревянные, цвета, соответственно, деревянного.
Касательно цвета, пока что оптимистично надеюсь, что сумею подобрать к ним краску, по тону схожую, например, с цветом обоев...
Напомню, что размеры моего проема: высота - 207 см ширина - 108 см Направляющие проема брусом не усилены.
Теперь, собственно, вопрос. Реально ли мне эти дверцы вкрячить в мой проем? И, если да, то каким лучше образом: (распашные, раздвижные, или еще как?) На просторах интернета нашел вот такую картинку:
Реально ли сконструировать мне такой механизм?
Если делать распашные двери, то как и из чего мне подбирать коробку под такие дверки? (коробок к ним не предусмотрено). Так же интересно ваше мнение на предмет прочности таких дверей. Их легкий вес не сыграет мне злую шутку в том, что они будут слишком хлипкие? Есть опасность, что дочурка захочет на них повисеть, или от души хлопнуть.. По крайней мере с дверью в свою комнату она уже такое проделывала.. В общем, разумно ли ставить такой вариант в кладовку, и, если да, то каким лучше способом?
