2Zilius На мебельные петли-лягушки крепил такие дверцы. Если фрезернуть гнездо нечем, то можно на рояльные петли.
07.02.2011 в 16:52:18
07.02.2011 в 18:06:15
Фрезера, к сожалению, нет и в помине.
К тому же ни разу с оным не доводилось работать.
При варианте петель-лягушек наивно надеялся сверлить отверстия для них перьевым сверлом.
Я категорически заблуждаюсь?
07.02.2011 в 18:19:59
2Zilius Необязательно фрезер иметь. Это я так, образно:). Нужно вот такое
08.02.2011 в 07:19:36
roman-sp написал : Интересует размеры для полотна 60, 70 и 80 см.
Марио делают двери по евро размерам с шириной полотен 622, 722 и 822 мм.
roman-sp написал : Получается, что для 60 см, нужен проем 60 +4 +4 = 68, т е минимум 68 см.
Поэтому подсчёт в корне не верен. Ширина дверного блока по коробке будет 682, 782 и 882 мм.
roman-sp написал : У производителя указано = 70-71 см.
Именно для Марио лучше сделать проём как рекомендует производитель 710, 810 и 910 мм.
08.02.2011 в 08:24:21
Zilius написал : Я категорически заблуждаюсь?
Перо на сквозь выйдет.
waw0375 написал : На мебельные петли-лягушки
Не надо людей в заблуждение вводить,
waw0375 написал : Нужно вот такое сверло и дрель(шуруповёрт).
Это называется "сверло фостнера" и в отличии от линка на 22 мм, петли имеют размеры чашек 26 и 35 мм, сверлить лучше на станке, или на край в домашних условиях дрелью или перфоратором (больше мощность и обороты) в режиме сверления через патрон, с использованием ограничителя глубины.
Zilius написал : разумно ли ставить такой вариант в кладовку
Разумно или нет решать вам, но поскольку двери жалюзийного типа, то и вентиляция через них тоже будет значительная, а вместе с нею и пыль.
ЗЫ вот применение таких дверок, в низу поста :)
08.02.2011 в 13:28:05
WEREG написал : Сообщение от waw0375 На мебельные петли-лягушки Не надо людей в заблуждение вводить, петля называется мебельная четырёх шарнирная, бывает накладного, полунакладного и вкладного исполнения.
Сообщение от waw0375 Нужно вот такое сверло и дрель(шуруповёрт). Это называется "сверло фостнера" и в отличии от линка на 22 мм, петли имеют размеры чашек 26 и 35 мм, сверлить лучше на станке, или на край в домашних условиях дрелью или перфоратором (больше мощность и обороты) в режиме сверления через патрон, с использованием ограничителя глубины.
Спасибо за ликбез;). "Лягушки"-старое название, согласен, мебельная четырёхшарнирная более понятно звучит. Пишется кстати, сверло Форстнера.
Дополню по поводу таких дверок. Их может повести(изогнуть) прилично, особенно большой длины.
08.02.2011 в 13:52:32
Zilius написал : Размеры того экземпляра, что я щупал, были высота - 1995 мм (не знаю, бывают ли выше) ширина - 594 мм (надеюсь, что и варианты около 50 см толщиной существуют) толщина - 23 мм
Zilius написал : Напомню, что размеры моего проема: высота - 207 см ширина - 108 см
Эх, тонковаты дверьки :( Полотно , толщиной 23мм, будет более-менее надежно стоять в системе раздвижки, где есть, и верхняя, и нижняя направляющие ...иначе будет хлипко, как листва на ветру. Применительно к Вашей гардеробной, такие дверьки ИМХО можно только в систему раздвижки и внутрь самой гардеробной. Проем можно облицевать фальшкоробкой из, например ЛДСП, в цвет полотен
08.02.2011 в 17:53:42
WEREG написал : Именно для Марио лучше сделать проём как рекомендует производитель 710, 810 и 910 мм.
спасибо за информацию! буду тогда увеличивать проемы...
но дополнительно вот что хотел спросить - если проем 84-85 см, то можно ли поставить в него полотно на 70 см (рекомендуемый проем 80-81 см)? закроет ли разницу в 4-5 см наличники Риоли?
09.02.2011 в 11:58:27
roman-sp написал : закроет ли разницу в 4-5 см наличники Риоли?
Закроют.
roman-sp написал : полотно на 70 см
Только не для входной двери, минимально допустимый размер по правилам безопасности 800 мм.
09.02.2011 в 12:19:56
Подскажите, встанет ли коробка (90см) и дверь(80см) в дверной проем 87 см? Можно подрезать или еще что?
09.02.2011 в 12:42:06
Igor.O. написал : встанет ли коробка (90см)
Ширина по коробке в сборе?
