vadim d написал : Может Все таки Доборы?
Доборы не предусмотрены к этой двери. А зачем доборы в ширину? Они же по моему в толщину. Так подойдет дверь под такой проем?
13.02.2011 в 22:58:29
13.02.2011 в 23:37:31
Igor.O. написал : А зачем доборы в ширину? Они же по моему в толщину.
Брррррр....
Igor.O. написал : а потом заделать откосы двери? Или нужно сразу заделывать откосы?
Чет я наверно пропустил и не въезжаю. Поясните , Какой "Откос Двери" Вы хотите заделать.В спешке я решил ,что речь идет об Откосе как часть проема,Поэтому и посоветовал
скорее всего я не прав .
13.02.2011 в 23:54:22
Откосы имеются ввиду, где штукатурка отпала.
14.02.2011 в 00:05:20
Igor.O. написал : Так подойдет дверь под такой проем?
Igor.O. написал : Теперь ширина: 90-91 см. и высота: 211-212 см.
Igor.O. написал : После постила ламината можно будет установить в этот проем дверь,
eric написал : 2Igor.O. На сайте ваших дверей есть таблица, а в ней смотрите "внешний размер коробки" прибавляете 3-4см. для пены и будет Вам счастье.
Идем на Ваш сайт Открываем таблицу Внешних размеров коробки для" М 8"
Высота Коробки 2086 У вас проем 2120 минус 10 или 13 мм ламинат(из расчета обычный лаимнат 8мм + 2 мм подложка + всякие погрешности в виде неровности пола) чистовой проем будет высотой 2107или 2110. Коробка высотой 2086 Войдет в этот проем или нет?Я думаю ,что 2086 это меньше чем 2110и коробка по высоте пройдет. Ширина коробки.(ссылка еще открыта ,смотрим)- 782 мм прибавляем
eric написал : 3-4см
получаеться 812-822 мм. оптимальный размер. У Вас проем 900-910 мм. Коробка Я думаю войдет.Но проем широковат. надо заузить. как и чем. читайте на страницах нашего журнала.Проходили. Проконсультируйтесь с мастерами отделочниками. Удачи!
14.02.2011 в 00:07:01
Igor.O. написал : Откосы имеются ввиду, где штукатурка отпала.
ну как минимум проем нужно привести в порядок
14.02.2011 в 00:15:31
vadim d написал : получаеться 812-822 мм. оптимальный размер. У Вас проем 900-910 мм. Коробка Я думаю войдет.Но проем широковат. надо заузить. как и чем. читайте на страницах нашего журнала.Проходили. Проконсультируйтесь с мастерами отделочниками.
Чего-то не пойму... в магазине сказали прибавляйте к дверному полотну 10см. и у вас выйдет дверной проем. Беру 80 см. полотно и + 10 = 90. Сделал 90см...
P.s. Наличники 6см.
14.02.2011 в 00:18:07
Igor.O. написал : Сделал 90см...
:) в ваш проём уже М9 войдет
14.02.2011 в 00:19:52
Igor.O. написал : Чего-то не пойму... в магазине сказали прибавляйте к дверному полотну 10см. и у вас выйдет дверной проем.
правильно сказали к ПОЛОТНУ,а вы прибавили к БЛОКУ
14.02.2011 в 00:21:03
Игорь! Вы смотрели Таблицу!!!!
М8 НЕ ВОСЬМИДЕСЯТКА!!!!! а СЕМИДИСЯТКА так как ширина полотна 725 ммм+ 100ммм = 825мм.!!!!!
14.02.2011 в 00:23:14
2vadim d скинь ссыль на твою тему про леваки в полотнах ,я те немного подкину фотов
