ars di написал :
15-20мм Коробку прорезать пену пилкой по металлу или ножовкой по дереву, осадить на 25мм (если я правильно понял по линейке).
Ниже коробку посадить не получиться
Сам бетонный проем был ниже стандарта (1900 мм), плюс коробку привезли наверно меньше, т.к. после установки осталась щель в верхнем проеме 3 см!! Наличник не закрывал проем, пришлось заделывать раствором.
Уже сейчас можно заметить разницу по верхнему уровню с соседней дверью-распашонкой.
Если опустим еще коробку на 25мм, то будем задевать головой проем!
Так что вариант только: не снимая коробки вырезать заподлицо (продлить боковые) до паркета.
Ну и нарастить дверь снизу, теперь знаю что на 20-25 мм.
Вот советуюсь с ВАМИ МАСТЕРАМИ, прежде чем звонить своему плотнику и морочить ему голову
Тут писал раньше по поводу плохого закрывания дверей. Неправильно врезаны скрытые петли. Нужно отрегулировать две двери... (Тут посоветовали поглубже врезать петли) Никто не может помочь? Живу рядом с метро, СЗАО.
superhamster написал :
понятно проём не расширяли , дверь на заказ. Думаю вам поможет такая штука (не могу найти на сайтах, но видел в наших магазинах) типа щётки приклеивается на двухсторонний скоч.
stasalt написал :
Это типа того установи лестницу, а потом заводи под нее пол, наверное, привычней и проще наоборот…
Во первых речь о двери, а не о лестнице.
Во вторых лучше свести вместе мастеров по полу и лестнице. Так как лестницу по разному изготавливают и устанавливают.
vadim d написал : Good-cover, Думаю то не самый чистый вариант , а Самый крайний вариант как говорят голивудские герои : " что то пошло не так, переходим к плану В!"
Повторюсь! Это самый чистый вариант не легкий, а чистый. Легкий для маляров штукатуров, чистый для профессионалов.
По статистике 50% дверников убивают полы, так как роняют дрели, стамески и т.д. Плюс большое количество дверников, которые ставят дверь не смотрят(забивают) на то, что одна сторона коробки выше, другая ниже, остается зазор между коробкой и полом. В случае укладки в самом конце будет идеальное примыкание + не поврежденный пол.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Good-cover, - хорошее покрытие? Да переводится именно так.
Хорошее покрытие - рулонное покрытие, лучше чем плитное. Но подсовывать их под коробку не самый технологичный вариант. Как, например быть с завершающей линией ламината
Пропилить коробку и завезти по нее любое покрытие не проблема, придется не много повозиться с паркетной доской так как она длинная. Имея опыт установки дверей знаю по себе, что на много проще ее поставить до пола, не желе после. Мастеров по установке дверей тысячи каждый ставит по разному, лучше обезопасить себя от проблем.
Такая ситуация, кухня будет (верхние и нижние шкафы) почти до упора угла(1-1.5см до проема).
Проем дверной большой, будет добор, если я правильно помню (минимальный 10см, дверь 200 на 80)
Плитку(фартук) сделали до упора.
Нужно ли подрезать плитку(Фартук),на сколько?
Good-cover написал :
В моем окружении таких рукастых мастеров нет, к сожалению прокомментировать не смогу.
user004 написал :
По дверям вопросы тут можно задавать?
Спасибо.
Отредактировано
похоже на сообщение шифрованное Юстас -Алексу
Если вы про обналичку -то она будет иметь щель выше фартука-значит надо было оставить запас на обналичку 7см или как вариант сделать портал плиткой вокруг двери, что бы обналичка легла равномерно
В понедельник с фотаю не поленюсь-объясните как можно положить после установки дверей ламинат одним ковром, если начало идёт от туалета с ванной а по середине дверь в спальню и ламинат поперёк.
Прорежьте хорошей мелкозубой пилой порог насколько возможно до пола. В четверти вырежьте порог либо мульти-пилой , либо вырубите острой стамеской(ОСТОРОЖНО ОСТАТОК ПОРОГА ПОД СТОЕВОЙ МОЖЕТ РАСКОЛОТЬСЯ) остатки порога под стоевыми можно либо под шпаклевать либо заклеить шпоном (сосновый)на контактный клей лучше.или выковырять и на их место поставить кусочки вырезанные из порога. Ну а полотно лучше нарастить сосновой рейкой саморезами на ПВА а по краям попробовать либо тот же шпон, либо как то нарисовать структуру .
ars di написал :
витаон написал :
,зачем стартуешь ряд просто от двери
так ТЗ вроде было
ars di написал :
vadim d написал :
Или я чего то не понимаю или..... На фото я не увидел ни одного отшпаклеванного ОТКОСА.
Я имела ввиду, что после установки дверей, мне пришлось подгонять стены к коробке. Мастер выбрал оптимальное положение коробки. Стены гуляли то +5мм, то -5мм. Мне пришлось подчищать и наращивать шпатлевку, правИлом служила коробка (предварительно закрыла ее монтажной лентой). Ну и заодно пену подчистила и заштукатурила!
А Вы что подразумеваете по отшпаклеванными откосами ?
