отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.02.2009 в 00:34:03
2mirock нормальная технология только тут нужно заранее иметь ровный проем и по уровню и по расстояниям чтоб откосы клинами не получились(чаще всего верх к примеру 6см а низ 6,5см) ну когда сам делаю и стены и проемы то такого не допускаю И лучше конечно применять ОСП или фанеру и крепить сперва коробку в проеме через них а потом уже наклеить доборы так тогда и распорки не нужны можно хоть 8 саморезов на сторону забурить
mirock
mirock
Днепропетровск
12.02.2009 в 00:39:55
отделкин написал : а потом уже наклеить доборы так тогда и распорки не нужны можно хоть 8 саморезов на сторону забурить
ммм, этто дельная мысль
mirock
mirock
Днепропетровск
12.02.2009 в 00:46:11
ну насчет клея вместо пены я так понял мне лучше не заикаться?
А ведь столько уже дверей на клей поставил
deuxma
deuxma
Юбилейный
12.02.2009 в 00:46:44
Ага лист фанеры стоит как пол двери не каждый заказчик согласится
mirock
mirock
Днепропетровск
12.02.2009 в 00:50:35
deuxma написал : Ага лист фанеры стоит как пол двери не каждый заказчик согласится
осб дешевле, а у меня куча полос с крыши осталась бесплатных на этом заказе.
Я ж не предлагаю всем все бросать и делать только так. Это вариант.
mirock
mirock
Днепропетровск
12.02.2009 в 00:51:44
кстати вот тот же волховец стоит раз в 30 дороже листав фанеры у нас.
deuxma
deuxma
Юбилейный
12.02.2009 в 01:03:12
Вот то что «обычно» и интересно посмотреть как после установки дв. коробки отдельно вы навесили дв. полотно, и какие зазоры получились. Как раз касаемо вашего вопроса «что вы думаете по поводу аннотации?» Здесь же весь фокус. И двери вы подготавливали не имея напольного покрытия, эт просто подготовка как раз самое элементарное, а глаза у всех есть и у спеца и у заказчика, как вы ее подготовили не интересно, интересно как по такой технологии она стоять будет, так что начали с теории давайте выкладывайте все факты. Почему на пол пути бросили………….?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.02.2009 в 01:04:52
2deuxma Иногда заказчику можно обьяснить что так будет лучше и быстрей и 350р(ОСП-9мм) не такая уж и сумма большая с учетом всего ремонта
deuxma
deuxma
Юбилейный
12.02.2009 в 01:14:27
Да лад это я в шутку, хотя не все на это пойдут есть двери по 3500 р массив сосна, шпон дуба. И тетеньке которая еще на ручках сэкономила, попробуй объясни что доборы еще стоят денег и какая то фанера еще... (а все же лучше фанерка мм 15).
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.02.2009 в 01:16:09
2deuxma да зазоры скорее всего ровные вышли ведь размечали петли на двери уложенной в коробку может притвор маленько портить дело(например деформация коробки не большая) если наличники Г-образные то не страшно А что касаемо напольных покрытий то их высота уже известна с первого дня ремонта ,100 раз ставил двери с учетом паркетов-ламинатов итд в этом случае подпиливать нужно будет и коробку и добор(вот поэтому я бы его сразу и не ставил и фанеру до самого пола не делал бы) Хотя последние годы стараюсь двери ставить в конце (уже после мебельщиков ,потолочников итд)поэтому ставлю на чистый пол
mirock
mirock
Днепропетровск
12.02.2009 в 10:35:07
deuxma написал : Вот то что «обычно» и интересно посмотреть как после установки дв. коробки отдельно вы навесили дв. полотно, и какие зазоры получились. Как раз касаемо вашего вопроса «что вы думаете по поводу аннотации?» Здесь же весь фокус. И двери вы подготавливали не имея напольного покрытия, эт просто подготовка как раз самое элементарное, а глаза у всех есть и у спеца и у заказчика, как вы ее подготовили не интересно, интересно как по такой технологии она стоять будет, так что начали с теории давайте выкладывайте все факты. Почему на пол пути бросили………….
Я тезисно описал принцип, а вы цепляетесь к каким то выдуманным условиям. Вот сейчас тот волховец 10 дверей что я фоткал, ставятся в уровне над полом которого нет. Кафель еще не укладывался. Все по разметке на подкладках.
Так что фокуса никакого нет. Я и о врезке петель ничего здесь не показывал и о замке. Есть другие темы, У меня там уже прилично материала по дверям.
Причем тут зазоры, ничего не изменилось и не отличается от обычной установки, Хочешь распорки ставь, хочешь сразу дверь повесь и прокладки вложи. Здесь только о принципе, который позволяет за один подход сделать то же что обычно за два, но с добавочными деталями.
