Внимаю специалистов. Хотел бы услышать конструктивную критику и мнения по вот такому способу установки. Способ не совсем обычный, тем не менее.
11.02.2009 в 22:50:56
11.02.2009 в 22:57:58
2mirock Сколько по времени занимает установка по этой методе?
ТГ @kartuz_martuz
11.02.2009 в 23:22:48
eric не засекал. Но быстрее чем раздельно ставить. и удобно выставлять, коробка жесткая, не болтается, поставил - стоит. Если ОСБ применять или фанеру, то появляется дополнительная плоскость для монтажа обналички.
11.02.2009 в 23:28:51
mirock написал : Хотел бы услышать конструктивную критику и мнения по вот такому способу установки. Способ не совсем обычный, тем не менее.
Самое интересное, что это за прога, которой вы енто рисуете?
По способу: Не совсем понятна цель сего, гипрок не фанера и на него клеить МДФ или ДСП, не совсем удачная мысль, хотя допустим, что так. Не всегда есть лишние 24 мм, в готовом проёме. Самое непонятное, зачем нужен гипрок, как таковой, если можно прикрепить, добор жёстко к коробке, без него?
11.02.2009 в 23:44:40
Вы знаете, теоретики составляют данные методы, веря в чудеса сопоставимости геометрической правильности линий на экране и граней дверных полотен, на деле все «немного» иначе стойку дверной коробки, притворную, необходимо выставлять строго по дверному полотну, и потом уже регулировать зазоры по всему периметру дверного полотна. (Допуски, вы знаете, есть везде и на ровность пола и на показатели лазерного уровня и на геометрию петель.) Мой вывод теория бредовая.
11.02.2009 в 23:51:15
WEREG написал : Самое непонятное, зачем нужен гипрок, как таковой, если можно прикрепить, добор жёстко к коробке, без него?
Он обеспечивает правильность геометрии и удобство монтажа как раз в том случае если добор очень широкий. Конечно при ширине добора 10см, это не нужно. Сколько видел широкие доборы установленые "фирмачами", это ппц. Особенно срощенные Н - профилем.
собственной жесткости у него недостаточно, выставить и удержать проблемно. Торец к которому крепить наличник узкий (я кстати и когда обычные доборы ставлю рейку прикручиваю к краю).
По поводу места в проеме. У меня этой проблемы нет. Мы сами себе готовим проемы и предварительную отделку. Кстати вот на ура прошел метод с подготовленными откосами - очень удобно и быстро. Вот , а вот
11.02.2009 в 23:52:42
eric написал : Ну так и врезать что бы петля на 1.5-2 мм выперала из коробки, а в полотне как раз впритык всю карту врезать.
Я бы по минимуму выпустил 1-1.5 мм, уплотнитель со временем сожмётся.
12.02.2009 в 00:02:55
mirock написал : Сколько видел широкие доборы установленые "фирмачами", это ппц. Особенно срощенные Н - профилем.
Корошо если бы мне попался вариант срощенного добора, то я бы скорее всего его стал устанавливать в два этапа, половину вместе с коробкой и вторую половину после. Как показывает практика, доборы больше 200 мм, люди в своих квартирах видеть не хотят, по причине их похожести на гроб. Обычно в таких случаях делаю откос из гипрока, по типу как на ПВХ окнах.
12.02.2009 в 00:09:23
WEREG написал : Корошо если бы мне попался вариант срощенного добора, то я бы скорее всего его стал устанавливать в два этапа,
ну а зачем в два, когда можно в один. Я вас не уговариваю, работайте как хотите. Я хочу услышать в чем минусы. В этом случае добор не надо сращивать уродливым профилем раз. Установка за один этап два.
12.02.2009 в 00:18:04
ага, поправил.
12.02.2009 в 00:32:22
mirock написал : В этом случае добор не надо сращивать уродливым профилем раз. Установка за один этап два.
Как это не надо? Если родной добор идёт меньшей ширины и производителем предусмотрен Н - профиль, то сращивать его полюбому надо, другое дело, если вы предполагаете подбор из ЛДСП в цвет, но енто уже чисто ваша самодеятельность. Но я согласен, целиковый лучше чем срощенный. :)
mirock написал : По поводу места в проеме. У меня этой проблемы нет.
Видите как вам хорошо :) , а мне за частую приходится проёмы расширять, поскольку в параллелограмм не всегда голая коробка входит.
