WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.02.2009 в 18:09:54
А.В.К написал : поэтому своими словами скажу, шпон натуральный или искусственный делается
Ну так, так и говорите ламинатил с покрытием
А.В.К написал : на основе полимерных смол.
Для этого технологом быть не надо, надо просто сабж знать.
Hi fi
Hi fi
10.02.2009 в 23:00:28
Мастеровые, ответьте на вопрос.Есть два полотна.Один со стеклом другой нет,вот мучаюсь в догадках: есть разница на какую сторону ставить петли.Скосов на торцах дверей вроде нет.Только у одной двери (та что со стеклом)есть заглушки на торце с одной стороны -с левой(по рисунку-со стеклом которая)...Как думаете????
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.02.2009 в 23:07:34
Hi fi написал : Как думаете????
Думаю, что на сторону где стекло, надо ставить ручки, потому как эту сторону делать несущей не след.
Hi fi
Hi fi
10.02.2009 в 23:11:08
WEREG Т.е если смотреть на рисунок,петли должны быть справа?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.02.2009 в 23:24:14
Hi fi Именно. В обще такие двери должны быть, левыми и правыми, поскольку стекло должно быть, рифлёнкой в коридор.
mirock
mirock
Днепропетровск
11.02.2009 в 01:35:12
WEREG написал : Думаю, что на сторону где стекло, надо ставить ручки, потому как эту сторону делать несущей не след.
то же самое, но еще и из эстетических соображений. Легче смотреться будет.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
11.02.2009 в 10:53:55
2STRELETS А на каком расстоянии вы врезаете петли? Заметил что две верхние очень близко друг от друга и нижняя достаточно высоко. Я сам врезаю так: 200мм от верхнего и нижнего края полотна, а если нужно три петли то третья петля на 200мм ниже верхней.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.02.2009 в 11:02:23
eric написал : нижняя достаточно высоко
Там походу, коробка не от торцована, по высоте
eric
eric
11.02.2009 в 11:11:44
WEREG Ну вообще интересно кто как делает, часто встречаю совершенно разные варианты. Если расчитывать по "золотому сечению" то при расстоянии 250мм от верха до середины петли то центральная должна быть на 404.5мм от верха до центра пели т.е. между петлями должно быть 304.5мм "ЗС"= 1:1,618. Сам так делать ещё не пробовал, надо вообще прикнуть как это по факту получается. :)
ТГ @kartuz_martuz
Hi fi
Hi fi
11.02.2009 в 22:10:20
Мужики! Возник вопрос!!! Собрал коробку,Врезал в дверное полотно петли,Стал примерять к коробке,чтоб там врезать петли.Обнаружил что из-за уплотнителя в коробке,полотно немного(на 1,5-2мм)выпирает.Прижать настолько чтоб было заподлицо не удается.Что делать? На таком уровне и врезать петли в коробку?:help
eric
eric
11.02.2009 в 22:41:02
Hi fi Ну так и врезать что бы петля на 1.5-2 мм выперала из коробки, а в полотне как раз впритык всю карту врезать.
ТГ @kartuz_martuz
