deuxma написал : (а все же лучше фанерка мм 15).
ну вот, то ничего не ставили, а теперь только 15мм вам угодит)
12.02.2009 в 10:36:45
12.02.2009 в 12:34:43
Можно, очень подробно, как врезать ручки на межкомнатные двери, защелки и отдельные сантехзавертки? Может,с картинками. Спасибо.
Взяла ручки и завертки Франко, защелки под ручки и механизм под завертки ( отдельный)-Палладиум.
У Франко защелки даже скрипят!
Увы, выбор был невелик, цвета меди на рынке : Нора-М, Итарос, Хорше и Франко. И все!
У Тесса и АГВ отдельных механизмов для ручек и сантехзаверток у нас нет. Большой общий механизм ставить не хотелось.
Замок врезной - модель D 105; Защелка межкомнатная, модель 100.
12.02.2009 в 14:40:29
2альфина технология такая берете замок в нем 2 квадратных отверствия побольше это для ручки поменьше это для завертки
Отмеряете на двери отмеку 1000мм прикладываете замок отмечаете на торце ту часть которая топится в полотно далее размечаете центр торца полотна ,если оно 4см толщиной то центр будет 2см берете шурик в него перку(сверло перовое) на 18мм и сверлите ряд отверствий ,на глубину замка далее подчищяете все стамеской чтоб замок свободно входил в дверь
Далее прикручиваете саморезами замок к торцу двери и прорезаете ножом контур посадочной планки,затем стамеской выбираете глубину чтоб замок заподлицо сел с торцом двери
Затем меряете расстояние от планки замка до центра квадратного отвествия обычно оно 4,5см,переносите его на дверь и снизу 100см получаете крест ,в него сверлите перкой на 20мм (для ручек АРЧИ,ФРАНКО,ПАЛЛАДУМ)на сквозь полотно тоже самое и с отверствием для завертки
Потом вставляете замок крепите ручки и завертку и врезаете ответную планку
Не знаю понятен ли для вас мой рассказ ?
12.02.2009 в 14:42:53
альфина написал : А технология врезания замков и ручек?
Всё интуитивно понятно...Купите...там даже должен быть чертёж с размерами.
12.02.2009 в 15:00:10
отделкин написал : Затем меряете расстояние от планки замка до центра квадратного отвествия обычно оно 4,5см,
У уважаемой система knob, покрайней мере на задвижке, а на защёлке обычная фалевая вроде с межцентровым 60 мм.
12.02.2009 в 22:24:21
Вмешаюсь в беседу: у меня дома все двери из массива и ставились до оштукатуривания, ничего не повело, выглядят как новенькие
12.02.2009 в 22:26:31
ставил мастер, он же и производитель. из инструментов у него было: перф, стамеска, шурук, стусло деревянное, 3 ножовки ,топор, ручной рубанок
13.02.2009 в 08:29:10
да уж...куда моей торцовке до топора...
Но это к слову.
Сегодня магазине в руках вертел кромочный фрезер бошевкий...Мелкий прикольный ...мне понравился очень.
13.02.2009 в 10:22:03
2Евгений Вл вот я и хотел именно такой купить так как большой не нужен и так вещей много и если этот аппарат будет зарезать петли нормально то куплю такой (че то подсел на бош в том году много чего купил жаль не успел торцовку купит GCM-8 по старой цене)
13.02.2009 в 10:34:54
ухты. и я такой фрезерок хочу
13.02.2009 в 10:47:16
mirock написал : ухты. и я такой фрезерок хочу
а как же
mirock написал : Нет. Этот старичок никак умереть не собрался. А у меня комплекс - пока не умрет мне стыдно новый покупать, типа шоб не обидно было.
