varera
varera
26.10.2008 в 00:01:17
Евгений Вл хороший отчет! кое чего возьму на вооружение, скоро устанавливать двери 3шт. Не знал что стойки можно запиливать по 45град, думал везде выпилы делают..
mirock
mirock
Днепропетровск
26.10.2008 в 00:03:57
ulet написал : Разумеется есть и вариант когда можно не думать о будущем, а свалить всё на "тёток штукатуров"
В данном случае именно так и нужно сделать. Думать о будущем должен тот кто за это получает деньги (привет прорабу!).
ulet написал : В подобных случаях, когда не совсем умный прораб не может правильно организовать этапы работ, заранее предусматривайте возможный выезд по "гарантийке"
С каких это радостей?
mirock
mirock
Днепропетровск
26.10.2008 в 00:05:16
ulet написал : Лично моё ИМХО: шиповые соединения надёжней чем стяжка по косому углу. И проще при монтаже в проём.
Шипорез с собой возите? Оно конечно надежней, но в этом месте мне кажется совсем не критично.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
26.10.2008 в 03:22:47
Samar написал : 31.Распускаем доборы и крепим.В моём случае на клей. Уточните, плиз, куда доборы поставили, стенка-то вроде тонкая?
Стенка со стороны ванной очень сильно заваленая.Поэтому пришлось доводить добором под кафель.
Samar написал : Не увидел сколько мм вы закладываете на длину верхнего бруска коробки?
60+4мм щель боковая.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
26.10.2008 в 04:06:57
ulet написал : заранее предусматривайте возможный выезд по "гарантийке" Для этого нам нужно создать запас по зазору между полотном и коробкой, но так что бы он не бросался в глаза. Переднюю часть петли врезаем не заподлицо с коробкой, а на 0,5-1мм. выше уровня. При "лечении" утапливаем петлю. Надеюсь Вам не надо объяснять где у петли передняя, а где задняя часть? Можно при монтаже предусмотрительно "перетянуть" середину коробки со стороны петель на 1-2мм. Это тоже облегчит последующее "лечение". Есть и другие способы, но это по ситуации
Спасибо. +1 технология с этой темы. Отсутвие гарантии при последущих мокрых работах.
муня
муня
Ульяновск
26.10.2008 в 09:46:53
varera написал : Не знал что стойки можно запиливать по 45град, думал везде выпилы делают
На полукруглых коробках так и делают, на прямоугольных обычно шипуют( да и соединение так крепче).
муня
муня
Ульяновск
26.10.2008 в 09:50:32
ulet написал : Таскать его только для врезки петель нецелесообразно, лучше и быстрее стамеска да "прямые руки".
Видимо фрезер это не ваше! Так не надо другим советовать. Если у топикастера будут шаблоны на петли и замки, то вы со стамеской будете в полной ......
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
26.10.2008 в 10:06:02
муня написал : а будут шаблоны на петли и замки
Кинь ссылку что это и с чем это едят.
ulet
ulet
26.10.2008 в 10:12:43
Евгений Вл Тут можно многое почитать http://forum.woodtools.ru/index.php
mirock
mirock
Днепропетровск
26.10.2008 в 10:23:28
Евгений Вл написал : Кинь ссылку что это и с чем это едят.
Шаблоны ограничивающие ход фрезера. Можно не глядя под петли снимать, получается четко нужной формы, только углы стамеской снять. Такая корбочка из фанеры\дсп\осб, надевается на полотно, закрепляется и вперед. Тоже и для замка. Когда-то у одного приятеля был набор самодельный из фанеры, с возможностью регулировки под толщину двери, размер петли. Все никак не соберусь себе изготовить такое щастье. Вот скоро дверей десяток ставить на весь дом, вот тогда и сподоблюсь. А вот хорошее руководство в картинках по фрезеру(перевод).http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
mirock
mirock
Днепропетровск
26.10.2008 в 10:28:30
У меня конструктивное предложение к всем присутствующим коллегам: Давайте перестанем друг друга классифицировать и тыкать носом в грехи, которых уверен и у самих было навалом в карьере. А вот по применению шаблонов\кондукторов интересно послушать мнения.
