ну собстно по подробней в картинках :) :
15.04.2011 в 20:37:17
15.04.2011 в 20:39:36
сравнивал с 6271D пысы: понравился чемодан(разве что немного мягковат пластик), сотку саморез желтый 5мм закрутил в деревяху насухо без сверловки не напрягаясь(6271 только на первой скорости и с БААААААльшим скрипом :)) подсветка рабочей зоны давно зарекомендовала себя как удобная опция(у меня макита 2811FT) и ЕЩЁ есть ФОСФОРИЦИРУЮЩИЙ !!!!!!!!!!!!!! ободок (та белая пласмаска рядом с битодержателем) РЕЗЮМЕ - Я ТАРЧУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!! :)
15.04.2011 в 21:38:52
Коля-мба написал : сотку саморез желтый 5мм закрутил в деревяху насухо без сверловки не напрягаясь
Та там деревяха небось тридцаткой была! :)
15.04.2011 в 21:50:53
50*100 брус крутил со стороны 50
15.04.2011 в 21:54:58
Коля-мба написал : брус крутил
Я понял :) А как выкручивался? Закрутить дело не хитрое, а вот назад .... Хороша тенгенциалка, спору нет. Там есть отключатель удара? Регулятор силы ?
15.04.2011 в 22:38:36
Палецкий написал : А как выкручивался?
А знаешь так же как и вкручивался , без паники - у него ведь как : сопротивление пошло подключается удар как трещетка на обычном шуре только с обратным эффектом
15.04.2011 в 22:41:12
Палецкий написал : Там есть отключатель удара? Регулятор силы ?
короче работает сначала как обычный шур на второй скорости, как только появляется сопротивление подключается автоматически удар. регулировать обороты можно кнопкой как на обычном шуре
15.04.2011 в 22:42:43
вопрос к установщикам !!! наличники с клювом радиусные ,когда их загоняешь в дверь то получаютя щели наличники очень трудно состыковать ,двери стоят по уровню,коробки ровные(двери Фрамир)и как лучше устанавливать сперва ветикальные а потом горизонтальный или наоборот До этого устанавливал Софью с таками наличниками и тоже редко где получилось чтоб в 0 сошлось Жду советов,завтра дальше продолжать будем
15.04.2011 в 22:43:30
Работал такой года три назад. Хороша машинка, понравилась от души.
Там вообще удар в привычном нам понимании отсутствует. Такие импульсные шурики в отличие от ударных дрелей создают удар, вокруг оси вращения, благодаря чему при такой же мощности достигаются намного большие моменты при отвинчивании и завинчивании.
Палецкий написал : Регулятор силы ?
регулировка крутящего момента - электронная.
15.04.2011 в 22:48:57
отделкин написал : наличники с клювом радиусные ,когда их загоняешь в дверь то получаютя щели
такие ? пысы пилю торцовочником , под наличник подкладываю прокладку чтобы клюв свисал и пилю как обычный плоский, если углы не сходятся то проверьте юстировку станка.
15.04.2011 в 22:53:24
Коля-мба написал : короче работает сначала как обычный шур на второй скорости
Вообще супер аппарат! Еще раз поздравляю с покупкой!
