Covboy написал : Там вообще удар в привычном нам понимании отсутствует.
Это нам известно :)
15.04.2011 в 22:54:02
Это нам известно :)
15.04.2011 в 23:05:27
Коля-мба написал : такие ?
ну примерно у вас еще сфоткано с боку а вот если прямо, иногда щель иден на клин хотя при сборке коробок все стыковалось хорошо,тоесть пила пилит ровно,я думаю что лучше собирать 2 вертикальных и потом подгонять верх ,еще блин наличники тугие сволочи заходят только с киянки,доборы сдвоенные(один шириной 10см +другой14см) 25см надеюсь не собирают их под 45,узкие 10см будем наверное под 45 ставить или не стоит что скажите Вообще хочу выложить суда отчет об установке и первый опыт установки с фрезером Как вы например фрезеруете клюв для добора ?сегодня без пылесоса попробовали ,это труба все впыли моментально,хорошо сто есть патрубок и пылесос интерестно как наши бы установщики это дела ли бы ,я невидел у них ни фрезеров ни тем более пылесосов
15.04.2011 в 23:11:20
Палецкий написал : Вообще супер аппарат!
да я сейчас тоже таким пользуюсь только Бош и усилие 150 Hm
Коля-мба написал : сотку саморез желтый 5мм
я начал сразу со 150мм и шестерка
15.04.2011 в 23:11:36
эта же дверь , те же наличники , не много удалена правда не было необходимости близко снимать
15.04.2011 в 23:14:42
отделкин написал : Как вы например фрезеруете клюв для добора ?
я предпочитаю делать не клюв а паз или четверть ваще , мороки меньше
15.04.2011 в 23:15:32
Коля-мба написал : эта же дверь , те же наличники
да вот при близком рассмотрении видно вот например так
15.04.2011 в 23:19:08
отделкин написал : да вот при близком рассмотрении видно вот например так
есно :) - юстируйте станок. чуточку градусы не совпадают буквально пол градуса режет не 45* а 44-44,5* вот такая вигня у мну на корвете похожая шняга была
15.04.2011 в 23:20:15
Коля-мба написал : а паз или четверть ваще
а как паз заходит в паз коробки?и конечно я тоже делаю четверть просто назвал клювом по аналогии с наличником вот добор у меня 18мм толщиной а паз в коробке 4мм и 2,5см глубиной
15.04.2011 в 23:21:14
а и еще такая же хрень выползает и при идеальной прирезке если притопить наличник в паз немного с натягом как бэ с наклоном стоит относительно плоскости стены
15.04.2011 в 23:24:39
отделкин написал : а как паз заходит в паз коробки?
брррррррр , я наверно не так выразился я сложных путей не ищю отрезал добор в размер и вогнал в паз, если его (паза)нет вырезал паз или снял четверть и поставил добор
15.04.2011 в 23:25:46
Коля-мба написал : юстируйте станок.
это запил сделан на Метабо котороя лазеркут знатный китаец ,сейчас Бош-8 и все коробки собрались отлично,не думаю что пила пилит плохо Ну вообще я полюбому разберусь и запилю нормально может не в супер 0 но не криминально ,просто хотел совет у людей постоянно устанавливающих двери я то их 1-2 раза в год ставлю на них денег то не нарубишь по 2тр за штуку с доборами и замками
