AirPython
AirPython
25.05.2011 в 10:21:50
Samar написал : Возможно если вы салфеткой удалите отпечатки пальцев, пыль, грязь, затрете полиролью и сфотографируете при нормальном освещении без бликов и качественно, всё будет выглядеть соответственно. Короче качество фото позволяет сказать, что сами фото не очень, а качество монтажа дверей определить невозможно. На 1 фото показалось, что щель между обналичкой под 45 градусов великовата, заполнение чемто (герметик?) по тону не выделяется, но по фактуре не очень.
да совершенно верно герметик Quilosa венге сам видел и переделал, т.е. уже не так, нимал наличник делал фактурной штукатуркой потом ставил обратно и поставил уже более плотно
да фотки конечно еще с бликами и т.д.
ну в выходные как диван привезут все отмою еще раз, и тогда попробую сфоткать еще раз я старался и со вспышкой и без так темно а так бликует...
спасибо за мнение и просмотр
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
25.05.2011 в 12:38:07
AirPython написал : я старался и со вспышкой и без так темно а так бликует...
отходите дальше а приближение делайте зумом
AirPython
AirPython
25.05.2011 в 12:51:51
Коля-мба написал : отходите дальше а приближение делайте зумом
да делал я по всякому, я писал уже, разбил я его к сожалению:( очень хороший был фотик а сейчас дисплей в дребезги вспышка не открыается автоматом и чувствую что какие то мозги у него повредил, потому что раньше фото получались просто отличные, а сейчас....
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
25.05.2011 в 13:11:25
AirPython написал : да делал я по всякому, я писал уже, разбил я его к сожалению
каламбурчик : а нефик было им в футбол играть :)
AirPython
AirPython
25.05.2011 в 13:14:31
да нееее не в футблик стену делал из гипсокартона, а он на подоконнике лежал и пряяяяям на профиль и усе, хотя был в мягкой такой сумке, странно... но ничего не поделать
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.05.2011 в 14:42:36
AirPython написал : но ничего не поделать
Чичас фотики есть у всех, особо точно есть у тех кто имеет малых детей, одолжить думаю не проблема.
ага нужно крупным планом две фоты врезок петель, общая вида всей двери целиком и общая приоткрытой двери на 45"
AirPython
AirPython
25.05.2011 в 15:55:40
WEREG написал : ага нужно крупным планом две фоты врезок петель, общая вида всей двери целиком и общая приоткрытой двери на 45"
ок нужны значит будут
Renex
Renex
Юбилейный
25.05.2011 в 21:13:08
Здравствуйте! Собираемся устанавливать двери, все с доборами, и в магазине при покупке дверей нас уговорили взять комплект доборной доски шириной 800мм, мол потом ее можно распустить на доски нужной ширины, и будет дешевле, чем покупать комплекты доборов 10-15см. А вот сейчас глянул, как сделано в квартире - ведь торцы добора, если они не шпонированы, будут видны (пусть и слегка) из-под наличников, как быть в этом случае? Продавец нам впарил неликвидный товар, или все распустить доски в домашних условиях без сколов на торцах и идеально ровно? Я понимаю, там от 15-см добора отрезать лишнее можно хоть циркуляркой и на глаз, т.к. эта часть под коробку спрячется, но вот такое предложение продавца, когда обе стороны будут обпилены теперь у меня вызывает все больше и больше сомнений.
Или экономия на доборе выйдет боком в стоимости работ на установку?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.05.2011 в 21:25:28
Renex написал : нас уговорили взять комплект доборной доски шириной 800мм, мол потом ее можно распустить на доски нужной ширины, и будет дешевле, чем покупать комплекты доборов 10-15см.
Ерунда какая-то :( Доборная планка должна иметь один не резаный, культурный, шпонированный торец ...многократно распуская широкую плиту, такого торца не будет :(
Samar
Samar
Самара
26.05.2011 в 10:37:01
При определенных объемах резон есть, если реально нужно сэкономить. Необходимо иметь инструмент (циркулярка) или распустить в мебельном цехе или столярке. Как выход из положения на торец можно поклеить мебельную кромку да и шпон поклеить можно при желании. Надо считать затраты, что выгоднее и проще. Иногда действительно выгоднее купить широкий добор, чтобы распилив пополам получить две планки (например 150 пополам= 70мм), чем брать 90-100 и отпиливать по 20-30 в мусор. Но добор 800мм - это конечно перебор для домашних условий. Попробуйте обменять.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.05.2011 в 11:01:36
Samar написал : например 150 пополам= 70мм
Это ежели кромка наклеена с двух сторон, хотя попадались доборы ваще без кромки.
