Станислав80 написал :
Установка на пену(любую) через год-два дверь на переустановку(возможно и раньше)!!!
Этот вопрос стоит обсудить, может даже в отдельной теме.
ИМХо, конечно, но я противник жесткого расклинивания двери в проеме - по причине сезонных колебаний размеров коробки из-за влажности, а также возможного изменения строительного проема с течением времени (усадка и пр.).
Т.е. на момент монтажа - да, для точного монтажа необходимо закрепить (расклинить) коробку в проеме как минимум по 2 точки на сторону (и если коробка дохлая, то дополнительные точки крепления или клинья со стороны стены и полотна.
Считаю, что клинья в точках крепления носят технологический характер, и после запенивания их можно удалить (но можно и оставить, если требуется жесткая фиксация), а вот саморезы (анкера) необходимы - они ограничивают перемещение коробки в определенном направлении, иначе дверь может выйти из строя.
Толщина монтажного шва тоже имеет значение. Как известно пена на сжатие ( на отрыв, наверное меньше) выдерживает без разрушения нагрузку порядка 0,5...1,0 кг/кв.см. Разрушение происходит при превышении деформаций пены порядка 10..15% от толщины монтажного шва.
Оптимальная толщина м.шва -15..20мм.
Меньше - снижается прочность и величина допустимых деформаций.
Больше - нестабильность свойств и пониженная жесткость, вряд ли пена способна в этом случае надежно фиксировать брус и препятствовать деформациям.
Правильно выполненный монтажный шов по идее должен выполнять свою миссию (бережно фиксировать дверной блок в заданном положении) много лет до скончания двери.
