paporl
paporl
Пермь
03.07.2011 в 08:08:22
Спасибо за ответы. Понимаю что 130-круто. Долбить 130 в стене - стена несущая около 200 толщиной - боюсь, что 15 верхних этажей меня не поймут и рухнут. Резать думаю снизу потому, что тогда из обвязки двери выпадет только нижний брусок. От нижнего края до филенки-200 мм. Так что отрезая 130 снизу я как раз попаду в пустоту между брусками. Да эстетика полетит, но что делать? Если отпиливать сверху и снизу, то из обвязки выпадут верхний и нижний бруски, лучше уж пожертвовать одним.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.07.2011 в 20:57:54
paporl написал : лучше уж
Если ситуация совсем патовая, то я бы рассмотрел вариант разборки полотен, пилить с низу 130 мм совсем не айс. Сфотайте нижний торец полотна, место стыка обвязки.
Станислав80
Станислав80
Саров
04.07.2011 в 02:41:31
paporl написал : Понимаю что 130-круто. Долбить 130 в стене - стена несущая около 200 толщиной - боюсь, что 15 верхних этажей меня не поймут и рухнут. Резать думаю снизу потому, что тогда из обвязки двери выпадет только нижний брусок. От нижнего края до филенки-200 мм.
нестандарт не рассматривается?
Станислав80
Станислав80
Саров
04.07.2011 в 02:59:31
Станислав80 написал : то я бы рассмотрел вариант разборки полотен
Эти видимо не разобрать.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.07.2011 в 09:26:35
Станислав80 написал : видимо не разобрать.
Не факт, нужно смотреть торец.
04.07.2011 в 10:42:12
Здравствуйте. Поставили мастера три деревянные межкомнатные двери. Через три дня одна дверь начала скрипеть - посмотрел, а коробку где петли посередине прижало к стене, а верх и низ - наоборот к полотну (см. рисунок). Посмотрел остальные двери - та же картина, только не так сильно. Кроме того на кухне обналичка на 1см не закрывает пену, а там стена под покраску. Пробовали штукатурить ротбандом и шпаклевать два раза - после первого же открывания по всей высоте штукатурка трескается. Слой пены от коробки до стены у них получился около 5см. Вопрос, что можно со всем этим сделать? Может кто возьмется? Территориально - Москва, Выхино.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.07.2011 в 11:07:13
2 paporl можно пойти другим путём более простым:
  1. Нужно прорезать канцелярским ножом все предполагаемые места разборки. Осторожно вынимаем штапик, удерживающий филёнку, он берёзовый. Берёза материал, который очень хорошо колется, скалывается и т п, поэтому что бы енто предотвратить, начинать его съём нужно по волокнам, а не против. Направление волокон, можно понять по задирам от фрезы, если всё же какие то фрагменты откололись, то придётся их вклеивать обратно, поэтому не выкидываем! Вынимаем филёнку.
  2. Меряем диагонали полотна ориентируясь по сторонам рифлёнки стекла (одна гладкая) промеры записываем.
  3. Не удалось понять какая высота у нижнего бруса обвязки, но предположительно в районе 140-170 мм., поэтому нужно будет прорезать шпон выше 125 мм, на стыке обвязки.
  4. Отрезаем стоевые на 125 мм + толщина пила и пара мм на устрожку.
  5. Дабы отсоединить нижний брусок, нужно посмотреть как под шпоном устроена обвязка, а точнее подложка из МДФ, цельная на всё полотно, или по отдельности на каждом фрагменте обвязки. Если всё же она цельная то придётся, отслоить шпон вместе реза и и извратившись как то её прорезать, как ни скажу думаю на месте разберётесь.
  6. Прорезаем по месту стыка шпон на вытащенном фрагменте обвязки, только с учётом того, что линию реза можно сместить в сторону отрезаемых частей. Раскалываем обрезки стоевых.
Дальше нужны фоты, торцов пила и зашиповки обвязки.
Temper написал : Пробовали штукатурить ротбандом и шпаклевать два раза - после первого же открывания по всей высоте штукатурка трескается.
Вам с этим к штукатурам надо, но полюбому нужно что то лучше ротбанда и про армирующие ленты незабываем, ничего крошится не будет.
eric
eric
04.07.2011 в 11:29:32
WEREG Саня привет!
Temper написал : Через три дня одна дверь начала скрипеть - посмотрел, а коробку где петли посередине прижало к стене, а верх и низ - наоборот к полотну
Очень смахивает что только на пену устанавливали ваши двери. Вариант только один - вызывать господ обратно и пусть переделывают.
04.07.2011 в 11:36:15
eric написал : Очень смахивает что только на пену устанавливали ваши двери. Вариант только один - вызывать господ обратно и пусть переделывают.
Совершенно верно, даже деревяшек распорных нет между коробкой и стеной. А на что надо было установить? Посмотрел несколько роликов по установке дверей на youtube - везде только на пену. Буквально пару слов на что обратить внимание. Спасибо!
eric
eric
04.07.2011 в 11:46:00
Temper написал : Совершенно верно, даже деревяшек распорных нет между коробкой и стеной. А на что надо было установить? Посмотрел несколько роликов по установке дверей на youtube - везде только на пену.
Если коробка из МДФ, тонкая и гнется легко я тупо засверливаю по 3-4 отверстия в каждой стойке для крепежа. Если не совсем хлипко то под каждую петлю по два самореза 90-120мм(по ситуации) и один под ответной планкой замка.
Станислав80
Станислав80
Саров
06.07.2011 в 01:36:26
WEREG написал : Дальше нужны фоты, торцов пила и зашиповки обвязки.
вряд ли эти полотна шипуют, скорее всего там нижний брус 20-40 мм шириной на скобах держиться.
eric написал : Совершенно верно, даже деревяшек распорных нет между коробкой и стеной. А на что надо было установить? Посмотрел несколько роликов по установке дверей на youtube - везде только на пену.
Установка на пену(любую) через год-два дверь на переустановку(возможно и раньше)!!!
