vadim d
vadim d
27.06.2011 в 19:41:21
Привет ВСЕМ! Разбирать полотно лучше лежа. или как Станислав пишет или с помошниками.на фото двери другие ,но конструкция та же. Если уплотнителеь есть силиконовый. Лучше его сначала одеть на стекло ,а уже потом вставлять стекло в полотно.
day177
day177
Тула
29.06.2011 в 11:30:28
уважаемые! нужна ваша помощь
Надо поставить две двери по следующей схеме: петлевая сторона, притворная сторона, торец тонкой перегородки (гипрок, профиль потолочный, гипрок), притворная сторона, петлевая сторона.
Засада в том что нужно вплотную крепить притворные стороны коробки к тонкой перегородке, т.е. плясать придется именно от притворных сторон и пены там не будет.
Вопрос: как надежно закрепить вертикальные стойки коробки?
Samar
Samar
Самара
29.06.2011 в 16:17:06
day177 написал : Вопрос: как надежно закрепить вертикальные стойки коробки?
Да все как обычно, крепишь коробки дверей между собой саморезами через 2-3 бруска. Размеры бруска (обычно 40мм) определяются обналичкой, которая будет посередине, а эти бруски крепишь к
day177 написал : тонкой перегородке
Все будет нормально, просто представь, что у тебя 2-х створчатая дверь с импостом посредине;);) P.S.Только что поставил 2 двери в ванную/туалет по такой схеме (только обе правые), перегородка-бетон 30мм+ плитка=итого50, вот это гемор, я скажу пришлось профрезеровать брус коробки, чтобы не затронуть бетонную перегодку с плиткой - все равно 9 плиток отвалилось (наверное, время пришло):( К этой перегородке крепиться то страшно, только для того чтобы поддержать её:o
day177
day177
Тула
29.06.2011 в 16:26:40
Спасибо за помощь
Вот у меня тоже ванна-туалет :) хочу сделать фокус-покус - одним наличником закрыть обе притворные вертикальные стойки коробки (которые будут в середине)
Просто обычно же пляшут от петлевой стороны, а тут придется начинать от притворной.
Какие могут быть еще засады?
Samar
Samar
Самара
29.06.2011 в 17:38:04
day177 написал : Какие могут быть еще засады?
Сложно, придется выставлят обе коробки не только в уровень (горизонталь/вертикаль), но и контролировать взаимное расположение, чтобы удачно приложились не только наличник между ними, но сверху (тоже 1 цельный), а также визуально, чтиобы обе двери были в плоскости.
paporl
paporl
Пермь
02.07.2011 в 20:21:08
Уважаемые мастеровые скажите, пожалуйста, какие зазоры (размеры) нужно делать при установке двухстворчатой двери, а именно: между коробкой и дверным полотном и между створками?
vadim d
vadim d
02.07.2011 в 22:15:16
paporl Между полотном и коробкой 1.5-2 мм. между полотнами (между двух ребер полотен в чуть приоткрытом состоянии) не менее 3мм.
paporl
paporl
Пермь
02.07.2011 в 23:15:44
Вот такие двери "Виктория" производства питерской Ф-ки "Ростра". Нужно укоротить на 130 мм. Пытаясь понять устройсво оного продукта просверлил дырки сверху и снизу двери. Предположительно устройство таково Полагаю что срезать надо только снизу, Выпавшую нижний брусок вставить обратно и прикрутить к продольным брускам саморезами. Подскажите из своего опыта как это лучше сделать.
paporl
paporl
Пермь
02.07.2011 в 23:19:52
Спасибо! Значит верхний брусок дверной коробки нужно обрезать на размер 2+800+3+400+2=1 207.(800 и 400 - размеры створок) А верхняя щель между полотном и коробкой - 2мм?
vadim d
vadim d
02.07.2011 в 23:51:33
paporl написал : Нужно укоротить на 130 мм.
paporl написал : Полагаю что срезать надо только снизу,
Вообщето врядли кто Вам посоветует сразу резать полотно. Это КРАЙНЯЯ мера!!! Поппробуйте все таки расширить проем. Если уж и резать я резал бы и сверху и знизу. Если только снизу нарушиться пропорция полотна. Прикручивать брусок саморезами можно, но достаточно хорошего клея и струбцин. поищите в этой теме есть подрезка полотна с фотографиями.
paporl написал : Значит верхний брусок дверной коробки нужно обрезать на размер 2+800+3+400+2=1 207.(800 и 400 - размеры створок)
условно да. нужно смотреть на петли ,какой у них зазор, есть ли люфт и тд.
Станислав80
Станислав80
Саров
03.07.2011 в 03:01:01
проще разориться на нестандарт, или переделать проём. 130 мм это круто, железа может быть немеряно . по зазорам, на распашных дверях между полотнами 4 мм(чтобы не тёрлись друг о друга),между корбкой и полотном 2.5-3 мм оставляю.
