ALEK
ALEK
26.06.2011 в 20:23:53
Народ кто пользуется компрессором для шпилек? Какой посоветуете? Пистолет для него какой лучше?
Станислав80
Станислав80
Саров
27.06.2011 в 02:11:53
Коля-мба написал : погоди ещё истерить, пока не дойдёшь до доборов с наличниками мало того что доборы склеены из трёх пластов обычного ДВП(оргалит в просторечье) причем судя по форме ПРЕССом там и не пахло, так ещё и пласты между собой склеены ступеньками и после обрезки которых рабочая длинна добора 2030мм!Ё!!!!!!!!!!!!
Ну не надо хаять уважаемого производителя. Доборы из двух пластов переклеены, 2030 мм это разумная экономия материала, хотя для дверей с порогами маловато :). обнал оптимальной толщины 6 мм, и превосходное покрытие, когда пачку вскрываешь, как будто смороженные доски друг от друга отрываешь. В пятницу 6 марио риоли ставить, после Коврова рутина блин. С днём Вологды!:clapping
Станислав80
Станислав80
Саров
27.06.2011 в 02:27:27
Коля-мба написал : а коробки эт так мелочи сучек на сучке как специально(наверно таким подразумевают безотходное производство гы,
Скупают отходы Волховца и тд.:D:D:D
Renex
Renex
Юбилейный
27.06.2011 в 02:38:38
Люди, подскажите, реально ли разобрать эту дверь фирмы Одис, она же - Океан.
Из 3-х штук в этой подозрительно дребезжит стекло, такое впечатление, будто бы вовсе его забыли проклеить. (Либо это сказывается ширина полотна 900мм, но на 800мм двери стекло не дребезжит) Если возможно разобрать малой кровью (т.е. вдруг дверь кроме саморезов не проклеена, я бы попробовал довести конструкцию до ума).
Станислав80
Станислав80
Саров
27.06.2011 в 02:59:51
полотна такого типа должны разбираться без проблем, но на полотнах такого класса подобные косяки большая редкость, с заменой никак? а то при разборке накосячить можно и тогда капец.
Renex
Renex
Юбилейный
27.06.2011 в 03:49:24
Просто первый раз нам поставку этой двери задержали из-за разбитого стекла, вот думаю, вдруг стекло заменили, но не проклеили.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.06.2011 в 09:48:21
Renex написал : но не проклеили.
Разберите, там ничего сложного, под заглушками саморезы шляпа PZ3, 6 х 150-180 мм. Если стекло не проклеено то легко разберётся :)
Samar
Samar
Самара
27.06.2011 в 09:57:07
Renex написал : подскажите, реально ли разобрать эту дверь фирмы Одис, она же - Океан.
Разбирается легко, непроклеена, шурупы Торкс обычно. P.S. Если проклеено - признак низкого качества, т.е чтобы не развалилось и не шаталось пришлось посадить на клей.
Разбирать надо со стороны ручек, заодно и мусор прочистишь. Хотя , возможно, стекло не вынется, придется откручивать шуруп с одной из задних планок. Если сборка по старым отверстиям, то проблем быть не должно. Но надо смотреть чтобы плоскость полотна не ушла, т.к. саморезы длинные могут нарезать себе новое отв. и все будет криво.
Renex написал : Просто первый раз нам поставку этой двери задержали из-за разбитого стекла, вот думаю, вдруг стекло заменили, но не проклеили.
Если стекло меняли не на фабрике, то возможно сделали не по уму. Да и нет там никакого клея, там уплотнитель П-образный силиконовый (должен быть, посмотрите его же видно) Что-то мне говорит, что при таких размерах и сложной форме стекла, стекло обязано дребезжать если соединение не проклеено и не в натяг.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.06.2011 в 10:02:28
Samar написал : уплотнитель П-образный силиконовый (должен быть, посмотрите его же видно
Если его не видно, то лучше по гарантии обратиться.
Renex
Renex
Юбилейный
27.06.2011 в 11:28:56
А разбирать нужно лежа, или можно на уставленной двери, не снимая с петель?
Станислав80
Станислав80
Саров
27.06.2011 в 13:03:00
Renex Снимать обязательно. Установите полотно в стапеля разборным стоевым к верху ну или лёжа накрайняк.
