paporl Устройство Ваших дверей смотрите на фото. Под стекло и под филенку сделана рамка,она же дополнительное ребро жесткости.
07.07.2011 в 00:10:07
07.07.2011 в 06:25:43
Спасибо. Чтой-то подобное я и подозревал но был очень не уверен.. При такой конструкции можно пилить сверху и снизу или лучше только снизу? Интересно, а где петли ставятся, не подложены бруски также как под замок? Еще раз спасибо всем ответившим - прям луч света.
07.07.2011 в 11:21:03
vadim d написал : Устройство Ваших дверей смотрите на фото
Э нет Вадик, ты возможно не заметил, но это абсолютно разные по конструктиву полотна, на той что представил ты фрезеруются колёвки которые в свою очередь на выходе образуют псевдофилёнку, поэтому там и углы закруглённые. А у 2 paporl полотно с полунакладным багетом. Само полотно можно сделать двумя способами, как и положено с раздельной зашиповкой обвязки и другим более лажовым способом сборкой под пресс, тады между двумя слоями МДФ просто набор обрешётки обвязок. Кстати филёнки во втором способе делают чаще из тех же обрезков МДФ которые выходят после выпила окон под филёнки. Обе технологии известны, по обоим приходилось работать :) Первая эта ваще классика жанра.
paporl написал : может кому - приходилось укорачивать такие двери и он знает их строение
Именно такие не приходилось, но приходилось кучу похожих. Главное не боятся, а широко открыть глаза и делать как писал в посте выше, где дана только половина инструкций, как собрать отпишу только после фот с разборкой.
07.07.2011 в 11:44:34
WEREG написал : Главное не боятся, а широко открыть глаза и делать как писал в посте выше,
не забудьте главное - КРИКНУТЬ : БАНЗАЙ !!!!!!!!!!!:D:D:D:D:D
07.07.2011 в 17:21:23
Не, главное принять на грудь для храбрости и делать. Щас так и сделаю.
08.07.2011 в 01:31:47
Хочу спросить про петли Fuaro. Не разу не сталкивался, в нашей деревне Апекс предел мечтаний! И как бы хотелось бы услышать мнение спецов по фурнитуре, у нас выбор крайне ограничен, нора. марони, булат, и тд в Нижний всех не отправишь, может самому возить, пока из брендов Морелли попадались.
08.07.2011 в 01:35:33
Станислав80 написал : Хочу спросить про петли Fuaro
Такая же китайчатина, как и Апекс
08.07.2011 в 01:36:08
Станислав80 обычные так себе петли..
Палецкий написал : Такая же
Станислав80 написал : булат
Из всего этого так себе, эти мне больше симпатичны, но только в латуни.
Станислав80 написал : Морелли
Можно брать, но только если таже латунь и упаковка картон (не блистер)
08.07.2011 в 01:40:58
WEREG написал : но только в латуни.
Мне тоже, Вы арчи хвалили, качество не упало?
08.07.2011 в 01:42:13
WEREG написал : упаковка картон (не блистер)
У картона ценник втрое выше, ставил и те и те.
08.07.2011 в 01:43:48
Станислав80 упало, уже не хвалю года два, булат ныне лучше:scare
