Самисусами
Самисусами
11.03.2009 в 21:58:28
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой должен быть по размеру проем для двери высотой 200см? Коробки для двери по толщине стандартные? Короче, сколько нужно прибавить (зазоры, толщина коробки...) к размеру полотна двери по высоте и ширине, что бы получить размер проема?
deuxma
deuxma
Юбилейный
11.03.2009 в 22:04:04
Возможно, но лучше расширить проемы.
eric
eric
11.03.2009 в 22:08:26
При полотне 80х200 см проем 88х207см. А вообще тут в теме уже кто то писал подробный расклад по припускам. Удачи.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.03.2009 в 22:41:12
2STRELETS спасибо помогли ,мультемедийный диск все таки лучше иметь пусть и 2600(у нас может и 3тр) стоит я думаю он себя быстро отобьет и его ведь наточить можно если будет резать плохо
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.03.2009 в 23:04:39
eric написал : При полотне 80х200 см проем 88х207см
Да где то уже тут писал, только немного не так 2060 х 890 мм, если коробка без порога и 2080 х 890 мм с порогом. Размеры даны при стандартной толщине коробки в 30 мм.
ura
ura
Сумы
12.03.2009 в 11:31:05
Подскажите, какие механизмы сейчас используют при установке двустворчатой двери, что бы зафиксировать одну дверь закрытой?
vadim d
vadim d
12.03.2009 в 13:26:19
обычный ригель
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.03.2009 в 13:29:33
ura написал : какие механизмы сейчас используют
такие
ura
ura
Сумы
12.03.2009 в 15:34:16
Спасибо, понял, думал, что есть варианты, т.е. это самый оптимальный.
eric
eric
13.03.2009 в 11:08:13
Кстати все ригели полное Г! Ещё ни разу не видел нормально сделанный ригель, если с со всем остальным ещё (замки, петли , ручки) выбор есть то с ригелями всё не так хорошо. Справедливости ради хочу сказать что сам закупом фурнитуры не занимаюсь и устанавливаю то что приобрели заказчики( или же что им продали) 2vadim d Что там на ригеле выбито? АВВ что ли, такой мне ещё не встречался.
marklv
marklv
Рига
13.03.2009 в 16:48:05
Подскажите, пожалуйста, как поставить дверную коробку, если толщина стены 80мм, а коробка 75мм.
