Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2011 в 00:19:27
klein написал : Если я правильно понял , то установка решётки вверху не даст эффекта
..не даст ...приток только внизу!
klein написал : Сделав отверстия в двери под декоративные накладки -создадим циркуляцию воздуха , снизу поступает холодый ,а тёплый уходит в вентиляционный канал
Совершенно верно! Это будет гарантия чистого воздуха и отсутствие плесени на стенах
ipto
ipto
Витебск
01.09.2011 в 00:30:10
klein, Палецкий, все понял, дырка нужна внизу - пилить двери, получается в этом случае щель под дверь не понадобится.
klein
klein
Ростов-на-Дону
01.09.2011 в 00:46:52
Совершенно верно , лучше не резать снизу , намного лучше,эффективней и эстетичней - отверстия в двери .
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2011 в 00:48:05
ipto написал : дырка нужна внизу - пилить двери
Нуу, не пилить, а сверлить :) ..хотя прямоугольные решетки тоже есть в продаже
ipto написал : получается в этом случае щель под дверь не понадобится.
Сантиметровая щелка пусть будет ..кашу маслом не испортишь
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
01.09.2011 в 11:05:18
МАНИАГИ лишь бы двери им по пилить и по сверлить :), а чё в стенах сбоку от дверей отверстие не сделать а ? или лень возится ?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
01.09.2011 в 11:09:00
и не надо мне говорить про эстетику:), что на полотне что на стенах вент решетки будут выглядеть одинаково(убого но ничего не поделаешь, если не делать снизу зазор)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.09.2011 в 11:18:54
Коля-мба написал : МАНИАГИ
эта мы! поскоку одну и ту же тему уже в 10 раз тут обсасываем! пора писать ФАК по установке дверей.
klein
klein
Ростов-на-Дону
01.09.2011 в 13:22:11
Коля-мба написал : и не надо мне говорить про эстетику:), что на полотне что на стенах вент решетки будут выглядеть одинаково(убого но ничего не поделаешь, если не делать снизу зазор)
А как на плитке (изнутри ) будете вырезать отверстия , а если санузел мал по габаритам и вдоль одной стены стоит ванна , а с другой стороны ширина только под коробку , Ваши отверстия будут под ванной ? Если резать стену насквозь и потом мучиться с плиткой (вырезать отверстия в ней ) -проще и менее затра тное решение -чтож , пилите .
ipto
ipto
Витебск
01.09.2011 в 13:54:35
А что, дырка в стене возле двери тоже в принципе вариант для меня, не теряется гарантия на дверь, и сделать не особо сложно (плитку пилить не проблема, как раз нижний ряд еще не положен), но то место может быть заставлено чем-то внутри (корзина для грязного шмотья и тд). Но в туалете у меня некуда ставить эту решетку (там почти нет стен по бокам от коробки), возможно получится поставить одну продолговатую прямоугольную решетку между туалетом и ванной, подумаю еще.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
01.09.2011 в 15:51:37
:mad:стандартный зазор(2 см) между полотном и полом в полной мере удовлетворяет по габаритам приток воздуха и никакой порчи полотен и стен:mad: - 2умножить на 60 = 120 квадратных см чё вам ещё надо блин, хотите что б сдувало:D:D:D
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
01.09.2011 в 15:59:13
у меня шахта вытяжная рядом с душем так холодно блин становится , пока льёт вода хорошо как тока намылится или обтереться после так дубак, сегодня конвектор подоткнул рядышком пусть комнату предварительно нагревает
