vadim d
vadim d
08.12.2011 в 08:06:01
eric написал : А вообще ВОЛХОВЕЦ серия clasic
  • "ньюанс"
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.12.2011 в 08:11:25
vadim d написал : Безобразие!!!
эта как? вместо 7 дверей тока 5 привозят?
vago083050
vago083050
08.12.2011 в 09:27:43
Вопрос к монтажникам, обитающим в Москве и осуществляющим монтаж входных дверей: Требуется выезд на объект для устранения проблемы с входной дверью, скорее всего петли требуют регулировки. Дверь Tesioporte Target. Кто может?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
08.12.2011 в 15:05:39
Ребята, нужна ваша помощь. Прочитал начало темы. Нужно установить несколько дверей. Купил торцовку и фрезер - пригодятся. Начал устанавливать первую дверь. Отрезали нужные куски коробки с точностью до 1 мм. Начали скручивать ее, а расстояния убегают. То одна притянеться сильнее, то другая. Сегодня врезал петли. Вроде бы получилось. Но когда навесил дверь, мне показалось, что петли не нужно было делать "заподлицо", потому что дверь тогда начинает прижиматься вплотную к сосяку. Может не "заподлицо" делать, а оставить 1мм? В этом случае зазор со стороны петель будет 1-2 мм, и дверь не будет упираться при закрытии. Следующая проблема это зазор со стороны замка. Там он у меня получился 8-10мм. И когда еще подтягивал коробку шурупами к стене, он еще больше увеличился. Как этого избежать? На какой высоте делать ручку двери?
Sarge
Sarge
08.12.2011 в 15:11:21
BravoOrlov, Ну все... пропал электрик... :((
ПС Извините если что :) юморю :)
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
08.12.2011 в 15:23:53
Ага, пропал))) Еще вопрос. Когда врезал петли, дверь не оделась пока не отпустил немного шурупы. Понял, что слишком углубил петли в дверной проем. Короче, как петлю врезать?
Samar
Samar
Самара
08.12.2011 в 17:44:22
BravoOrlov написал : Прочитал начало темы
Надо осилить и содержание темы тоже+ есть ещё похожие темы. Все ваши вопросы обсуждались. 1.Петли надо быловыбирать с зазором , если зазор получается нулевой, то можно подложить (приклеить) под карты картонки, добиваясь нужного зазора
  1. Зазор со стороны замка должен быть = рассчетному
BravoOrlov написал : он еще больше увеличился. Как этого избежать?
Необходимо чтобы стоевая была выставлена по притвору двери с равномерным зазором, в точках крепления и там где хочется забиваете клинья, регулируя зазор.
  1. Ручку делать посередке - 1м, или +/- ориентируясь на особенности замков и характерные элементы дизайна двери.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.12.2011 в 17:49:18
BravoOrlov написал : Короче, как петлю врезать?
Зазор по петлям 2 мм, по замку 4 мм. Если на петлях нет зазора, то врезать нуна не на всю глубину.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.12.2011 в 17:53:46
BravoOrlov написал : Там он у меня получился 8-10мм
Разбирать коробку и укорачивать верх до зазора в 6 мм
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
08.12.2011 в 22:40:17
Парни, а на сколько петли нужно задвигать в глубину двери? Чтобы дверь спокойно оделась, но в тоже время, чтобы петля не сильно торчала из плоскости двери. И еще, я отверстие под петлю фрезеровал держа фрезер просто руками. Может есть какая приспособа, чтобы делать это технологично? Типа такой http://www.youtube.com/watch?v=D-S0LtlMsfI&feature=related
adloks
adloks
Самара
10.12.2011 в 17:40:00
Поставил в ванную комнату дверь вот фото. http://s017.radikal.ru/i408/1112/04/996c40c08be7.jpg
Теперь дверь на кухню проем вот такой коробку поставил. http://s012.radikal.ru/i321/1112/d3/f086acd2b635.jpg Слева ровненько к гипсокартону, справа наверху 2 см внизу 1,5 см зазор. Открыватся будет в кухню налево. Как лучше сделать, чтобы либо без наличников ставить, либо с ними но красиво чтоб было. Или может быть сделать зазоры ровно по 1 см с каждой стороны?
http://s017.radikal.ru/i434/1112/27/cd9232ef0d9d.jpg http://s017.radikal.ru/i415/1112/17/eb4db3a7d3e1.jpg http://s017.radikal.ru/i424/1112/65/740b078f7866.jpg http://s014.radikal.ru/i327/1112/9d/1b12bc708758.jpg
