Ребята, скажите, если толщина корообки больше, чем толщина стены, как наличники ставить. На сколько я понимаю, они должны прижиматься к стене. Допустимо рубанком снять выступающую коробку?
17.01.2012 в 18:22:28
17.01.2012 в 23:51:55
vago083050 написал : Первое сообщение на форуме и сразу по теме, ни разу ни балабольство:)
Да я просто больше читаю.
17.01.2012 в 23:55:24
18.01.2012 в 07:34:24
Снимите коробку с обеих сторон фрезером сделайте четверти по 2 мм Коробку установите на место.
18.01.2012 в 11:03:01
vadim d написал : Снимите коробку с обеих сторон фрезером сделайте четверти по 2 мм Коробку установите на место.
Не понял как это? В действительности ситуация такая. Плиточник уложил плитку в ванной не вертикально. Когда установили дверь, получилось, что внизу плитка выходит за коробку на 5-7мм, а вверху плитка ниже коробки на 5-7мм. Вот такая вот проблема. Помогите советом. Кстати, не представляю как из наличника выбирать четверть. На вид они очень хлипкие(помоему из двп).
18.01.2012 в 11:54:21
BravoOrlov написал : В действительности ситуация такая. Плиточник уложил плитку в ванной не вертикально. Когда установили дверь, получилось, что внизу плитка выходит за коробку на 5-7мм, а вверху плитка ниже коробки на 5-7мм. Вот такая вот проблема.
Придётся Вам колхозить с наличником. Привет плиточнику:). Отцентруйте коробку по ширине и толщине проёма. Чтобы выпирало по 2-3мм. Для наличника, по выбору- гвоздики, силикон, струбцины, герметик...
18.01.2012 в 14:10:29
waw0375 написал : колхозить с наличником
Ещё как вариант подобрать от других производителей коробку/наличники с телескопической системой.
Фрезеровки изнутри ванной лучше избежать, поскольку оной вы нарушите лаковое или какое другое покрытие и со временем оно просто поползёт, из за повышенной влажности.
18.01.2012 в 16:03:34
Коробка уже установлена и запенена. Походу снимать придеться выпирающую часть рубанком, а потом лачить.
18.01.2012 в 16:22:37
Парни, еще подскажите, есть какаято мастика для дерева, чтобы царапины скрывать. На основе воска, на сколько я слышал. Что это за штука, дайте ссылку.
