stroyman
stroyman
Омск
28.03.2012 в 11:48:07
John.S написал : Ты имеешь в виду продольному усилию (в направлении гвоздей/шпилек), или есть возможность расшатать штапик перпендикулярно полотну двери?
перпендикулярно полотну двери, но только если там реально микрошпилька
Samar
Samar
Самара
28.03.2012 в 15:53:25
John.S написал : А вот как профи решают проблему - вопро
Стекло уже разбито, удалите осколки. Расшатайте штапик лучше длинный. В крайнем случае одним можно пожертвовать. Профи штапиками не заморачиваются - выкорчевывают и выкидывают , ставят новый.
hugos
hugos
Смоленск
28.03.2012 в 19:10:24
доразбейте стекло,и с обратной стороны попробуйте
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.03.2012 в 20:53:27
John.S написал : Подскажите, как снять штапик с такой деревянной двери:
деревянная решётка это псевдо растекловка, т е имитация, под неё подсовываете металическую линейку и ей отжимаете от стекла
Samar написал : Профи штапиками не заморачиваются - выкорчевывают и выкидывают , ставят новый.
вот за профи то не надо говорить, уважаемый 2 Samar... эту псевдо растекловку потом самопалом делать из чего? из притворной планки и контрпрофиль в ручную выбирать? нет уж спасиба.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.03.2012 в 20:56:55
hugos написал : доразбейте стекло
без опыта разбить стекло можно, но потом замаешься из мелких осколков шаблон для ликала делать
John.S
John.S
28.03.2012 в 21:08:41
Всем спасибо. 1.5 часа времени и все получилось. Но в следующий раз гвоздей будет меньше и это будут именно гвозди с маленькими шляпками, а не шпильки (мне повезло, что их кончики при забитии были слегка загнуты/расплющены). На красоту практически не влият, а технологичность конструкции будет лучше. Как вариант, шпильки можно на 1мм не добивать до конца, но есть риск при уборке поранить руки.
stroyman
stroyman
Омск
28.03.2012 в 21:08:50
WEREG написал : шаблон для ликала делать
Там прямоугольное стекло. Подсовывается снизу
stroyman
stroyman
Омск
28.03.2012 в 21:10:43
John.S написал : Всем спасибо. 1.5 часа времени и все получилось.
Огласите процесс пожалсст:)
John.S
John.S
28.03.2012 в 21:16:44
WEREG написал : без опыта разбить стекло можно, но потом замаешься из мелких осколков шаблон для ликала делать
Стекло было не просто треснувшее, а разбито на части, поэтому сохранять его смысла не было. Плюс, чтобы раскачать штапик, сначала пришлось удалить стекло, а там решетка - пришлось по частям. Лекало буду рисовать по самой двери: загну лист бумаги по фигурному вырезу, потом дорисую/вырежу. За несколько итеративных попыток, надеюсь, получится. Как вариант, попробую позвонить в контору, где несколько лет назад покупал двери, если помогут, то поеду к ним на склад и срисую с готового стекла для данной модели. У них дорого + доставка будет денег стоить, а порезка стекла рядом и стекло там нужное есть почти на треть дешевле.
John.S
John.S
28.03.2012 в 21:27:22
stroyman написал : Огласите процесс пожалсст:)
Все по советам :) Главное - терпение. Не помешает еще пара рук на подхвате. Инструменты: молоток, мини кусачки/гвоздодер (как правильно инструмент называется не знаю, выложу фото позже), стамеска. 1) аккуратно удаляем стекло 2) "развязываем" переплетение решетки (они вынимаются друг из друга), чтобы удобнее было шатать штапики. 3) аккуратно расшатываем штапики. Некоторые шпильки высунулись на 1мм - их вытаскиваем кусачками-гвоздодером. 4) стамеской и молотком аккуратно выдергиваем за верхнюю загнутость/расплющенность оставшиеся шпильки. 5) переходим к п. 3 нужное количество раз. Мне потребовалось около 7 циклов (не считал) 6) свободно вынимаем конструкцию из 4-х штапиков. Все.
stroyman написал : Там прямоугольное стекло. Подсовывается снизу
Стекло и сверху и снизу - фигурное. Но кто ж знал, что придется стекло менять...
John.S
John.S
28.03.2012 в 21:29:00
John.S написал : Все по советам :) Главное - терпение. Не помешает еще пара рук на подхвате. Инструменты: молоток, мини кусачки/гвоздодер (как правильно инструмент называется не знаю, выложу фото позже), стамеска. 1) аккуратно удаляем стекло 2) "развязываем" переплетение решетки (они вынимаются друг из друга), чтобы удобнее было шатать штапики. 3) аккуратно расшатываем штапики. Некоторые шпильки высунулись на 1мм - их вытаскиваем кусачками-гвоздодером. 4) стамеской и молотком аккуратно вывыдергиваем за верхнюю загнутость/расплющенность оставшиеся шпильки. 5) переходим к п. 3 нужное количество раз. Мне потребовалось около 7 циклов (не считал) 6) свободно вынимаем конструкцию из 4-х штапиков. Все.
