WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.03.2012 в 10:02:34
stroyman написал : Уплотнитель типа
Скорее всего не поместится, есть амортизаторы в виде силиконовой кнопки диаметром 8 мм и высотой 2 мм, основа у них самоклеящая клеить нужно в тех местах где полотно не доходит до коробки. Продают их в специализированных магазах по мебельной фурнитуре.
Sikambr написал : металлический стук
С этим можно относительно справится установив замок с пластиковым язычком, но к сожалению поменять его на кноб (то что у вас стоит) не выйдет, поскольку не перекроются отверстия, только с заменой полотна.
Sikambr
Sikambr
27.03.2012 в 12:10:30
WEREG написал : Скорее всего не поместится, есть амортизаторы в виде силиконовой кнопки диаметром 8 мм и высотой 2 мм, основа у них самоклеящая клеить нужно в тех местах где полотно не доходит до коробки. Продают их в специализированных магазах по мебельной фурнитуре.
Спасибо! Купил похожие кнопки, только не силиконовые, а какие-то ворсистые, самоклеющие.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2012 в 19:55:16
Sikambr написал : А как сделать, чтобы дверь закрывалась бесшумно? На двери стоит вот такая защелка:
Всуньте в ответную планку школьную стирательную резинку подходящего размера ...что б язычек об нее ударялся почти в самом конце своего хода. От стука полотна о коробку было верно замечено, что выручают силиконовые круглые уплотнители от мебельных дверей
John.S
John.S
28.03.2012 в 10:44:36
После сильного удара (сквозняк) разбилось стекло и частично отошли штапики (видимо) согнулись меб. гвозди. Хочу самостоятельно сменить стекло (вставляется сбоку, а не сверху) и поправить штапики. Похожая картина со штапиками и на других дверях.
Подскажите, как снять штапик с такой деревянной двери:
Дер. решетка - одно целое со штапиками. Штапики зарезаны под 45 град. в углах и прибиты мебельными гвоздями (утоплены в штапик, без шляпок). Пытался раскачать/отогнуть штапики - боюсь сломать решетку и сами штапики. Опыта никакого, но инструмент и руки есть.
stroyman
stroyman
Омск
28.03.2012 в 10:58:38
John.S написал : утоплены в штапик, без шляпок
Попробуй пробить их чем-нибудь(затупленым шилом) до рамы, хотя надо учитывать угол захода
John.S
John.S
28.03.2012 в 11:06:48
stroyman написал : Попробуй пробить их чем-нибудь(затупленым шилом) до рамы, хотя надо учитывать угол захода
Гвозди погнутые. Не получится.
stroyman
stroyman
Омск
28.03.2012 в 11:14:22
John.S написал : Гвозди погнутые. Не получится.
Они погнутые куда стекло давануло? Попробуй с обр. стороны
John.S
John.S
28.03.2012 в 11:27:56
stroyman написал : Они погнутые куда стекло давануло? Попробуй с обр. стороны
Вбить штук 15 тоненьких и неидеально прямых меб. гвоздей шилом для меня нереально. Тогда уж проще аккуратно рассверлить сверлом 4 мм (потом можно подмазать шпатлевкой для дерева в цвет). Но это как-то нецивилизованно.
Проблема распространенная, миллионы подобных дверей. Вряд ли мастера на вызовах ковыряют шилом. А вот как профи решают проблему - вопрос :)
stroyman
stroyman
Омск
28.03.2012 в 11:37:14
John.S написал : Проблема распространенная, миллионы подобных дверей.
Часто штапики пробиты микрошпильками, а не гвоздями. Микрошпильки поддаются наглому усилию
John.S
John.S
28.03.2012 в 11:40:25
stroyman написал : Часто штапики пробиты микрошпильками, а не гвоздями. Микрошпильки поддаются наглому усилию
Ты имеешь в виду продольному усилию (в направлении гвоздей/шпилек), или есть возможность расшатать штапик перпендикулярно полотну двери?
stroyman
stroyman
Омск
28.03.2012 в 11:45:13
John.S написал : Вряд ли мастера на вызовах ковыряют шилом.
Я не сказал, что шилом надо ковырять, а использовать его как проталкивающий штырь.
