form, типа таких
06.04.2012 в 23:52:09
vadim d написал : это подобие финок.
подобие то подобие, я размеры так на память непомню
06.04.2012 в 23:57:17
дык а хто их помнит. на сколько я помню что там с размерами не очень стандартно, не критично ,но что то отличается
07.04.2012 в 00:40:39
Да-да они, завтра доберусь до квартиры сниму точные мерки с коробки. Общая толщина 34мм, в четверти не мерил.. Толщину стены доращу с 5 до 7см гкл и отделкой, так как зарезать картонную коробку боязно...тем более на коробке уже все засверлено и выбрано на заводе..
07.04.2012 в 00:43:15
там коробки уже запилины в размер можно сразу померять коробку "в сборе"
08.04.2012 в 08:57:18
vadim d написал : там коробки уже запилины в размер можно сразу померять коробку "в сборе"
когда как))) если милиметра три разбег по ширине не в счет то ДА в размер, да и по высоте если забудут четверть сделать то придется укорачивать.
08.04.2012 в 20:41:39
Вспомнился один замер.Заказчик полупокер.Никакого дела до вертикальности, горизонтальности, притвора, зазоров, люфта, способе крепления ему не было. Интересовал один вопрос: чем обрабатываете петли? Не сразу его понял.Речь шла о гнёздах под петлю.Объяснил ему, что петлю врезаю без зазоров. Ну в редких случаях подкрашиваю белёсый край шпона маркером или морилкой... Ответ был такой: хороший мастер в обязательном порядке промазывает олифой... В дальнейшем разговоре стало ясно, что зак хамоват и туповат.Не мой клиент.Я не взялся. Потом в этом доме две квартиры делал по принципу - если свободен, звони - будем ждать.
Собственно мой вопрос кому ни-будь известны катастрофические последствия такого нарушения технологии, когда "петли не мазаны олифой"? А то в половине инструкций об этом пишут.А торцы полотен просто "голые".
08.04.2012 в 21:18:43
Хрень какая то.Первый раз слышу про обработку олифой.
08.04.2012 в 21:27:22
модельщик написал : Хрень какая то.Первый раз слышу про обработку олифой.
Это актуально для входных деревянных дверей, которые на улице. Зимой возможно образование конденсата на петле. Пропитка (олифа, например) защищает дерево. Впрочем, это обычное правило - исключение прямого контакта дерево-металл, если возможно образование конденсата.
08.04.2012 в 21:30:56
ДВЕРНОЙ.OZ написал : кому ни-будь известны катастрофические последствия такого нарушения технологии, когда "петли не мазаны олифой"?
То что мы врезаем фурнитуру на заке это изврат, оная должна быть врезана на производстве до окраски полотна/коробки. Почему так а не иначе очень просто, деревяха живой материал и отнюдь не однородный, всегда даже у очень высококвалифицтрованных спецов, возможен увод инструмента. Эту проблему мы частично решили фрезерами и прочими приспособами, но сколы и задиры всё одно есть, эти проблемы мы решаем восковыми материалами, но не всегда это так просто решается.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : А торцы полотен просто "голые".
У большинства они голые, енто есть нарушение технологии. Но всё же у некоторых тоже лачены или имеют другое покрытие. И очень у немногих весь конструктор полотна залачен до сборки.
Мну больше в этом напрягает тот факт, что оставляют не закрытыми технические малярные отверстия по торцам, совсем не заботясь о том что дверь может быть установлена в качестве купе. Вот уже второй заказ где приходится эти отверстия заклеивать заглушками и ладно бы они были как раньше по 8 мм, так нет у волховца ф 16, у алексдорс ф 14 мм.
08.04.2012 в 21:34:03
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Собственно мой вопрос кому ни-будь известны катастрофические последствия такого нарушения
О межкомнатных дверях речь.
