WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.04.2012 в 01:30:55
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Кто-нибудь реально, на практике олифит
Я не олифлю, ваще если это делать, то нуна как минимум после зарезки перед установкой, выдержать минимум сутки, иначе если сажать на сырую, то петли/замки просто приклеются. Ну и не забывать про толщину слоя такой отделки, поскольку олифа сколько то десяток точно съест.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Свидетели страшных бед есть?
Ни разу не встречал отслоение шпона в местах врезки по прошествии 1-3 лет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.04.2012 в 01:43:50
_дима_ написал : это такая специальная технология
Када ешо в столярке работал случай был, приехали окна ставить то ли школа то ли гимназия, за давностью не помню. Всё поставили, директриса принимает, всё ок, всё нравится. Наш начальник прямо на глазах расцветает. И тут она поинтересовалась а почему форточки не открываются. Не скажешь же ей что все мы лохи включая технолога и инжинеров до последнего столяра которые эти окна делали - дибилы. Ну и напарник тут перл выдал "это специально чтобы дети не могли из окон выпасть". Типа специальная технология! Директриса грит прально, прально - так нам и надо!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.04.2012 в 09:29:49
Паша 62 написал : Я ох...ю от этих дверей.
твои начальники ешо от них не оху?
CO6AKA
CO6AKA
09.04.2012 в 09:48:59
Какой размер двери надо брать в проем в панельном доме? Размер проема 2130x940мм толшина стены 70мм (бетонная "перепонка") дверь межкомнатная БЕЗ порожка
AlSh77
AlSh77
09.04.2012 в 11:05:27
CO6AKA написал : Какой размер двери надо брать в проем в панельном доме? Размер проема 2130x940мм толшина стены 70мм (бетонная "перепонка") дверь межкомнатная БЕЗ порожка
Для полотна высотой 200см и шириной 80см проём нужен 205-206см *90см,для полотна 210см проём 215-216см.Так что по ширине вам придётся сузить проём на 4см,а по высоте если дверь 2м то тоже опускать проём иначе наличник не перекроет в верху.А если дверь 2,1м то надо полотно корректировать(пилить) по высоте. Да забыл ,это размеры от чистого пола(с финишным покрытием)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
09.04.2012 в 12:11:49
WEREG написал : твои начальники ешо от них не оху?
У них выбора нет ,магаз стендоровский.
vadim d
vadim d
09.04.2012 в 14:43:25
CO6AKA, размеры проема приведены от" ЧИСТОГО" пола ?
vadim d
vadim d
09.04.2012 в 14:44:26
Паша 62, Как там тест СМТшного диска?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
09.04.2012 в 16:36:29
vadim d написал : Как там тест СМТшного диска?
Тест так и не состоялся ,по причине так и не наточил другие диски . А если коротко -нужно что то потолще!
модельщик
модельщик
Ярославль
09.04.2012 в 17:45:26
WEREG написал : Кто-нибудь реально, на практике олифит
Я-Нет
vadim d
vadim d
09.04.2012 в 18:09:42
Пару раз делал только не олифой ,а пропиткой + полость замка обрабатывал.
