Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
13.04.2012 в 00:10:49
Усадку заметил на разных пенах , но стоит смочить поверхность водой и все норм. Недостаточно влажности.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.04.2012 в 09:42:17
Marozoff написал : или стоит попробовать этот просроченный баллон и если пена попрёт, то нормально всё будет?
Попробуйте, просроченный в основном отражает как клапан держит газовую составляющую баллона, если оным уже пользовались, то возможно за прошедшее время он уже весь вышел.
Marozoff
Marozoff
Муром
13.04.2012 в 11:48:58
WEREG написал : Попробуйте,
да я уже новый купил... чтоб не думалось, и не пришлось в пожарном порядке по магазинам скакать в поисках "правильной" пены:)
Jane D.
Jane D.
13.04.2012 в 22:13:34
Уважаемые установщики, Направьте мой взгляд на производителя дверной фурнитуры. Арчилл достойно? Или можно подкинуть еще денег и купить нечто практически неубиваемое, но кто он производитель? Что из себя представляют морелли?
Буду рада вашей помощи!
vadim d
vadim d
13.04.2012 в 22:47:47
морелли тот же "китаец" только в левой руке. Ищите латунные ручки. они мене убиваемы ,точнее "убиваемость" на них менее заметна. У арчи есть линия "Силур" пробывал металическим ершиком для мытья посуды. Покрытите не царапаеться. но оно нанесено не на всю поверхность ручки.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
13.04.2012 в 23:06:10
Jane D. написал : Что из себя представляют морелли?
Не плохой китай , на мой взгляд Апекс получше будет.
vadim d
vadim d
13.04.2012 в 23:12:17
там у Апекса есть удручаюшщие ручки если я правильно понимаю они из линейки "Эконом" а так в приципе средний нормальный "китайчик"
нсб
нсб
Красноярск
14.04.2012 в 11:54:59
Для бурения под дюбель коробку снимать?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
14.04.2012 в 12:53:08
нсб Снимать не обязательно. Выставил коробку по уровню, расклинил, зафиксировал и сверлишь через коробку. Если зазор между коробкой и проемом позволяет просунуть и вставить в отверстие дюбель то потом его саморезом вбиваешь дальше в стену. Либо вбиваешь дюбель через отверстие в коробке, а дальше так же саморезом его дальше гонишь. Если делать как на фото то сверлить отверстия в коробке нужно под небольшим углом, что бы бур и саморез шел к центру стены, иначе может отколоться кусок.
ТГ @kartuz_martuz
нсб
нсб
Красноярск
14.04.2012 в 14:08:40
Спасибо.
модельщик
модельщик
Ярославль
14.04.2012 в 16:37:20
Так то достаточно и одного через клин
