WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.05.2012 в 12:27:56
:) :D
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.05.2012 в 22:09:54
hokka написал : мужики, подскажите, пжалста, не критично ли будет, если сделаю проем для двери 800x2000 - 900х2050(без порога)? 900, т.к. монолитная стена, к которой монтирую перегородку под 90" чуток завалена. Справится ли наличник с увеличенным зазором?
Мир вашему дому! Либо наличником прикроете, либо штукатуркой выпрямите. Начинайте, не бойтесь.
Жаб
Жаб
18.05.2012 в 15:54:50
А вот такой вопрос к знатокам. Насколько мне известно, монтажная пена довольно гигроскопична, особенно если она срезана. Имеем ванную комнату с прилагающейся сыростью. Сдаётся мне, что не мешает срез пены чем-нить от влаги защитить, а то ,хоть он и под наличником, в нем гадость какая разрастётся иль ещё чего. Если да, тогда чем? Или не нужно заморачиваться? Повторяюсь, речь о влажном санузле.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
18.05.2012 в 19:34:58
Жаб, Если пена хорошая и слой не большой , то ничего плохого с ней не произойдет.
nevizov
nevizov
Челябинск
18.05.2012 в 21:24:49
дверной проем по высоте 200 см. дом кирпичный. ж/б перемычка над проемом 140*120. вопрос: можно увеличить проем путем подрезки перемычки? спасибо.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.05.2012 в 21:25:59
Жаб написал : не нужно заморачиваться?
Если крепёж коробки помимо пены жёсткий то заморачиваться не стоит, и уж точно не стоит покрывать пену шпатлёвками, иначе коробка будет воду сосать со стен.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.05.2012 в 21:28:14
nevizov написал : можно увеличить проем путем подрезки перемычки? спасибо.
Ваще нельзя, но в Челябинске наверное можно :D
ЗЫ как вариант можно подрезать полотно на 5 см, но вот если из за подрезки перемычки перекрытие вам на голову упадёт.. Если действовать через ПИБ то они могут из культурных вариантов предложить приподнять перемычку на один кипич. Но есно все согласования такого рода будут денек стоить нехило...
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
18.05.2012 в 22:05:24
WEREG написал : Ваще нельзя,
Иногда в такие проемы приходится ставить,но сам не ломаю.
vadim d
vadim d
18.05.2012 в 22:16:04
nevizov написал : дверной проем по высоте 200 см. дом кирпичный. ж/б перемычка над проемом 140*120. вопрос: можно увеличить проем путем подрезки перемычки? спасибо.
еще вариант двери не стандарт заказать
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.05.2012 в 22:39:14
Парни а у кого на защёлках с пластиком фалец больше 18 мм шириной? При длине как у AGB или больше, цвет нужен матовый хром ?!
vadim d
vadim d
18.05.2012 в 23:41:04
WEREG, У паладиум 19 но ответка другая ААА блин пластик а я про магнит. блин не встречал пластик более 18
