Шуюп
Шуюп
Саранск
09.07.2012 в 20:10:28
vadim d написал : Уточните у мастер не повлечет ли данный способ крепления наличников удорожание стоимости установки.
Разговор вроде: сам хозяин ставить будет (но это мелочи). Клей, все-таки если закрепиться, отдирать придется с корнем! Пена или герметик - это оптимально (как вариант финишные гвоздики с обкусанными шляпками).
андремф
андремф
Курск
09.07.2012 в 23:01:59
Шуюп написал : Пена или герметик - это оптимально (как вариант финишные гвоздики с обкусанными шляпками).
значицца проще всего уделить полчаса моего времени и зарезанные наличники зигзагом просиликонить да самому аккуратно прилепить. попробуем так!
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
09.07.2012 в 23:37:11
vadim d, Наточил наконец токи все свои три диска , скоро протестирую.
vadim d
vadim d
10.07.2012 в 01:22:52
андремф, Малярный скотч вам впомошь , а лучше несколько стубцин, шоб не стоять по 30 минут возле каждого наличника.
vadim d
vadim d
10.07.2012 в 01:23:34
Паша 62, Класс, ждем отчетец.
bax
bax
Мытищи
10.07.2012 в 18:37:55
Собираюсь ставить входную металлическую дверь. Она уже есть в наличии, но по высоте на 5 см больше проема, соответственно надо "откалывать" стену сверху. Первый этаж пятиэтажной хрущевки. Стена какая-то странная, состоит из двух частей - а между ними пустота. Возможно ту, которую придется расширять - кирпич, а над ним бетонная балка. Можно ее трогать?
kittenVasily
kittenVasily
10.07.2012 в 18:43:19
Уважаемые гуру!
Подскажите в следующей ситуации: Планируем заказать входную деревянную дверь с коробкой - изготовление по нашим размерам, клееный массив со шпоном. Сейчас стоит дверь (фото с размерами прилагается).
  1. Сколько требуется на зазоры по ширине и высоте между дверью и коробкой с каждой стороны?
  2. планируем приподнять дверь на 10 мм, оставив общую высоту порога 70 мм, так как она задевает пол снаружи. Высота коробки увеличивается на 10 мм если дверь по высоте не уменьшать? Требуется ли при увеличении до 50мм увеличивать и всю высоту порога более 70мм или достаточно? если да, то насколько?
  3. коробку планируем делать симметричной по толщине боковых стоек - по 50 мм (было 90 и 60мм). Какую ширину двери можно максимально заказать учитывая еще и зазоры между коробкой и дверью? общая ширина проема вместе с коробкой 985мм.
размеры установленной двери и проема. красным - предполагаемые размеры, которые планируем делать.
если можно, подпишите для наглядности прямо на рисунке ))
vadim d
vadim d
10.07.2012 в 20:05:37
bax, На этом форуме запрещено обсуждать входные металлические двери.
Samar
Samar
Самара
10.07.2012 в 21:58:09
bax написал : а над ним бетонная балка. Можно ее трогать?
нельзя
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.07.2012 в 22:40:25
vadim d написал : bax, На этом форуме запрещено обсуждать входные металлические двери.
откуда такой запрет. носом ткните плиз:)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
10.07.2012 в 23:09:45
vadim d написал : Класс, ждем отчетец.
Уже протестил , осталось выбрать фотки и описать.
