Ulis
Ulis
25.07.2012 в 21:28:48
витаон написал : проблем не вижу конечно можно
вопрос..а чего тогда сразу так сделано не было?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.07.2012 в 21:43:41
Ulis написал : вопрос..а чего тогда сразу так сделано не было?
вы хотите чтобы я за них ответил;)
Ulis
Ulis
26.07.2012 в 15:59:41
витаон написал : вы хотите чтобы я за них ответил;)
гы.. ну может какие-то "технические рекомендации" существуют на этот счет..
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.07.2012 в 20:20:26
hartfur написал : Просто те ,кто работает с деревом , очень редко работают с железом. Вроде разницы нет, двери и там и там . А она есть.
С деревом работаю регулярно, входные только ремонтирую. Для меня это очень большая разница.
evil_sergio написал : Так получилось, что проем для двери в ванную оказался размером 195 на 95 см.
А сверху бруса деревянного (березового) нет?
Ulis написал : Могу я это так сделать?
Да без проблем!
Посмотрите двери домов построенных 30-50 лет назад - доборов НЕТ!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.07.2012 в 01:13:23
улыбнуло :)
vadim d
vadim d
28.07.2012 в 08:45:54
WEREG, :) наглядное пособие -двери с сотовым наполнением. ЗЫ где пропадал.
Sherom
Sherom
Раменское
28.07.2012 в 23:18:36
vadim d; поскажите плиз кладем перегородку, в ней будет межкомнатная дверь СКОЛЬКО ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОЕМА, что установить в нее дверь, если дверное полотно 200мм? 205мм?????
vadim d
vadim d
28.07.2012 в 23:23:09
Sherom, 206-208 см от "чистого" пола.Какой производитель Дверей?
Sherom
Sherom
Раменское
28.07.2012 в 23:32:33
да бог их знает))) в леруа их валом и все полотна длиной два метра а поскольку еще не определился с тем что будет, ибо то что понравилось уже нет))), примерился к размерам )
HoPmaJIeK
HoPmaJIeK
Донецк
29.07.2012 в 14:03:13
добрый день всем,мужики помагите с таким вот вопросом,сам я являюсь больше производителем дверей нежели установщиком,но установщиком приходится быть по роду деятельности,имею свой цех с неким десятком человек в штате на постояной работе и несколько маляров,тоесть все дела косаемые изготовления дверей(натуральное дерево) в курсе что и как,изредка занимаюсь установками по просьбе знакомых (чаще всего ето переделки за недомастерами,так как все звонят и говорят только ты можеш все ето исправить),и вот столкулся с такой ситуацией,знакомый приобрел двери(мое географическое положение украина,мариуполь)шпонированные,так как дом еще в процесе ремонта то сами строители вызвались сами их ставить,но видать голова не для етого у них,и поврезали навесы не распоковывая их полностью,и упустили момент со стеклами,тоесть не все стоят глянцем к навесам(я так всегда ставлю глянец на навесы)товарищ позвонил попросил как то решить проблему стекол,ну я думаю проблем то особо нет но не тут то было,видать остекление произведено до склейки,тоесть как то глупо выходит,если человек разбил стекло то ему что менять двери получается?сами двери луганские о фирме производителе нече не известно,вот похожие по рисунку
но вот только нету штапиков и,в стоевых идет врезировка под стекло и в попереченах,потом вставлялась видать резинка ,стекло,а затем все склеивалось,может ктото имел опыт работы с такими дверями,разобрать в цехе думаю будет не проблема,шип там не большой,но всеже ка же тогда меняется стекло при разбитии???
етими действиями больше спасу строителей так как им прийдется за свой счет покупать двери,а таких по всему дому 3))),учитывая что их много и в основном по 2а то и 3 стоят рядом,так оставить не вариант
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.07.2012 в 14:50:43
HoPmaJIeK написал : товарищ позвонил попросил как то решить проблему стекол
Кладите их в горизонтальное положение и с помощью ручки-присоски вытягивайте стекло через верхнюю поперечину
