Ac
Ac
Домодедово
18.09.2012 в 20:00:30
Могу взять в долю. Москва и МО, объект в Домодедово, 5 дверей. Остальное по тел. 965 354 53 пятьдесят
бракодел
бракодел
Ярославль
18.09.2012 в 20:27:49
Ac написал : Прошу отнестись с пониманием. Вот фотка
прикольно. неплохо бы в живую пощупать ;)
Ac
Ac
Домодедово
18.09.2012 в 20:42:00
бракодел написал : прикольно. неплохо бы в живую пощупать ;)
Решил, если ни кто не отпишется, всё равно возьмусь. Тем более что есть кое-какие мысли. О результатах узнаете тут-же...
бракодел
бракодел
Ярославль
18.09.2012 в 20:57:08
Ac написал : Решил, если ни кто не отпишется, всё равно возьмусь. Тем более что есть кое-какие мысли
да вроде особо жестоких подстав быть не должно . а вот сколько она выдерживает интересно . жуткое имхо: с тяжелыми дверями возможны проблемы
Ac
Ac
Домодедово
18.09.2012 в 21:16:33
бракодел Где-то про мелькала инфа что не более 40 кг., что подходит для большинства дверей. Всё что тяжелее 40-50 кг. это не моё (берегу здоровье). Сами двери вроде UNION, пробовал приподнять, моих ограничений вроде нет...
eric
eric
18.09.2012 в 21:43:09
Ac написал : Сами двери вроде UNION,
Если не ошибаюсь то у них вся врезка уже должна быть. Петли регулируются просто, сверху под сферической заглушкой есть восьмигранная шайба с ассиметричным отверстием это отверстие является осью вращения. Переставляя(поворачивая) эту шайбочку регулируется прижим и зазор, таких шайб две, вверху и внизу. Ещё вроде посадочными винтами можно регулировать. Потеря или износ такой шайбы ведёт к большому геморою т.к. ЮНИОН продает их только вместе с петлёй :) Сам я такие двери с нуля не устанавливал но вот на ремонт и доделки выезжал часто ;)
Ac
Ac
Домодедово
18.09.2012 в 22:02:30
eric Сп за инфу, примем на вооружение. Петли в рознице есть, стоят чуть больше рубля.
Scorpio*
Scorpio*
18.09.2012 в 23:06:34
Подскажите как надо ставить такие замки для входной двери.Apecs.Если тупо поставить ответку по расположению замка, защелка фиксирует полотно, но при повороте ключа надо дожать полотно на 1мм. На ответки, отверстия защелки и отверстия для замка на одной плоскости.Как ни крути ни как не сделать по человечески.Ценкс.
vadim d
vadim d
18.09.2012 в 23:47:58
напильник.
Scorpio*
Scorpio*
19.09.2012 в 00:25:16
напильник, жестко для новой ответки.Почему он не входит в комплект замка) А если ф серьезно?
Ac
Ac
Домодедово
19.09.2012 в 00:43:01
Scorpio* написал : Подскажите как надо ставить такие замки для входной двери.Apecs.Если тупо поставить ответку по расположению замка, защелка фиксирует полотно, но при повороте ключа надо дожать полотно на 1мм. На ответки, отверстия защелки и отверстия для замка на одной плоскости.Как ни крути ни как не сделать по человечески.Ценкс.
Я вам скажу почему, потому что нет ровного прихлопа по всему периметру полотна, и то куда вы толкаете полотно на 1 мм. это и есть разница прихлопа... как-то так
