WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.09.2012 в 00:49:35
Scorpio* написал : .Почему он не входит в комплект замка)
наверное потому что это "апекс"
Scorpio*
Scorpio*
19.09.2012 в 00:58:00
Ac написал : Я вам скажу почему, потому что нет ровного прихлопа по всему периметру полотна, и то куда вы толкаете полотно на 1 мм. это и есть разница прихлопа... как-то так
дверь закрывается четко.На защелку.Просветов нет.Весь вопрос почему отверстие ответки для защелки не смещенно относительно отверстий для ригеля на 0.5мм? Остается напильник, тиски? Реально кто нибудь ставил?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.09.2012 в 01:01:32
Ac написал : разница прихлопа... как-то так
При чём тут притвор? Если у самого замка механизм защёлки и ригели замка сделаны по оси со смещением, а на ответке этого смещения нет?
Scorpio* написал : Реально кто нибудь ставил?
Ставил сотню раз, ешо можно победитовую шарожку по металлу посоветовать, но они не дёшевы :(
Scorpio*
Scorpio*
19.09.2012 в 01:14:51
WEREG написал : При чём тут притвор? Если у самого замка механизм защёлки и ригели замка сделаны по оси со смещением, а на ответке этого смещения нет?
замок механизма защёлки и ригели замка на одной плоскости.Дело в том что при закрывании полотна защелка по любому смещается на доли мм.Из за этого ригель начинает заедать.Как один из выходов делать подложку в ответки отверстии под защелку наверное.Может что неправльно объяснил, на днях попробую фотку "приклееть".
hartfur
hartfur
Днепропетровск
19.09.2012 в 16:25:01
Ac написал : Всем привет! Кто-то устанавливал скрытые петли AGB, может есть какие нюансы, секреты. За десять лет впервые столкнулся с ними.
обрати внимание на нижнюю петлю . Она НЕ должна висеть в воздухе . Она должна опираться снизу на плоскость , в идеале пол , или какая то подкладка .Было дело я из hdf вырезал и подкладывал. А так ничего сложного, регулируются в 3-х плоскостях:) .
Ac
Ac
Домодедово
19.09.2012 в 19:51:22
hartfur Ок!!! Спасибо. Двери ещё не запенил, но собрал. Петли и впрямь отличные, регулируются и навешиваются быстро и легко, а если учесть ещё и вес полотна (около 5-7 кг. 60 см.), тогда работа превращается в кайф... hartfur, я как раз собирался подкладки из двп подложить, так как пол не ровный, и край двери в раскрытом состояние цепляется за него.
vadim d
vadim d
19.09.2012 в 22:18:55
Там в комплекте обычно две подкладочки есть. Черенькие
Ac
Ac
Домодедово
19.09.2012 в 22:58:50
vadim d Да нет, досконально всё проверил, нет ни чего похожее на подкладки. А так было бы здорово, не пришлось бы "мутить":)
hartfur
hartfur
Днепропетровск
20.09.2012 в 16:42:31
vadim d написал : Там в комплекте обычно две подкладочки есть. Черенькие
Эти черненькие подкладочки с 6-ю гранями по окружности и эксцентрической дырочкой, служат для регулировки положения оси вращения полотна . а нижняя петля должна опираться на пол или если пол не ровный то под нее надо что то подложить . А если не подложить а оставить висеть в воздухе , то даже легкое полотно со временем провиснет и появиться риск выпадения/смещения оси верхней петли из своего посадочного места(дырочки в той самой подкладочке). Кстати эти петли называют осевые(насколько я знаю);)
vadim d
vadim d
20.09.2012 в 21:51:23
hartfur, спасибо КЕП , речь о других пластмассочках.
андремф
андремф
Курск
20.09.2012 в 22:34:28
уважаемые мастера, подскажите, плиз, срочно! послезавтра ставить двери, а они запредельно тяжелые - массив под шпоном, ульяновские. петли купил на 5 дырок разъемные Палладиум.
  1. не надо ли настоять на 3-х петлях на двери, которые 80 и 90 см? установщик говорит, что 2-х хватит, а мне не верится.
  2. по 3 дюбеля на сторону без маскировки под петли-язычок с заглушками нормальный вариант?
