23.10.2012 в 20:05:11
не получается сюда вставить файл, поэтому фотка здесь http://files.mail.ru/ZNMFKJ
а дверь вот такая http://estet-dveri.ru/shop/group_604/m17-dg/
ALEK
ALEK
23.10.2012 в 21:35:58
Можно в принципе выпустить петлю на 3мм , тогда и отступите от края на 3мм. Особо бросаться в глаза не будет что петля подтарчивает.
rust
rust
Калуга
24.10.2012 в 18:08:37
bay1984 написал : а дверь вот такая http://estet-dveri.ru/shop/group_604/m17-dg/
Судя по всему, дверь мдф, отделка ПВХ пленка поэтому
ALEK написал : Можно в принципе выпустить петлю на 3мм , тогда и отступите от края на 3мм. Особо бросаться в глаза не будет что петля подтарчивает.
так будет лучше всего. Врезать желательно фрезером. Еще интересна глубина четверти на коробке, может оказаться больше двери, 35-36 мм. Надо учесть.
MM
MM
24.10.2012 в 22:49:09
Собираюсь ставить вторую в жизни дверь. Первую ставил в бетонный проем на рамные дюбели. В этот раз надо поставить в проем из бруса 70х70. На что ставить? Саморезы? Какие? Дверь Верда, ламинат, легкая. Коробка к ней мдф, в ней под крепеж рассверловка -- насквозь диаметром 7-8мм, и углубление под заглушку 15-16мм. Если взять обычные черные саморезы по дереву, то их шляпки провалятся в дырки. На что ставить?
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 22:51:10
я вообще сейчас читаю и думаю"я правильно понял,есть уже расверленные отверстия в коробке?????!!!"..)))).........если так,то как вариант просто на одну пену сажать..ну или самые длинные клопы))
алекс851
алекс851
24.10.2012 в 22:55:12
MM,на чёрные саморезы ставят только люди ,не уважающие ни себя ни заказчика ни свою работу.ИМХО.ставь на жёлтые или серебристые толщиной мин 6
MM
MM
24.10.2012 в 22:56:36
Андрей(78) написал : я вообще сейчас читаю и думаю"я правильно понял,есть уже расверленные отверстия в коробке?????!!!"..)))).........если так,то как вариант просто на одну пену сажать..ну или самые длинные клопы))
Да, и под петли ввертные отверстия уже есть. На одну пену не хочу. На клопы -- скрипеть не будет? Вообще-то дверь легкая, но хорошо ли клопы сядут в брус? Под них рассверлить тоже надо, наверное?
MM
MM
24.10.2012 в 22:57:21
алекс851 написал : MM,на чёрные саморезы ставят только люди ,не уважающие ни себя ни заказчика ни свою работу.ИМХО.ставь на жёлтые или серебристые толщиной мин 6
А длину какую? Да и головы у оцинкованых тоже маленькие. Может, шайбы поставить?
алекс851
алекс851
24.10.2012 в 23:03:01
MM написал : Да и головы у оцинкованых тоже маленькие
это у 6-то маленькая?там под PZ3,или ищете под PZ4?длина зависит от промежутков между дверью и косяком.вообще, пользуюсь простым правилом - глубина самореза в дереве = двум толщинам прижимаемой детали
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 23:07:48
да зачем расверливать,так вкрутить в брус и скрипеть не будет из-за пены.по большому счёту на пене и будет сидеть дверь))......ну то что под петли иногда вырезанно я знаю.но чтоб и в коробке сразу,не могу припомнить))обычно всё вырезанно в "финках".там и под замок с ручкой тоже уже всё готово..
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
24.10.2012 в 23:37:48
Андрей(78) написал : да зачем расверливать,так вкрутить в брус и скрипеть не будет из-за пены.
:scare :swoon
ТГ @kartuz_martuz
