eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
24.10.2012 в 23:43:57
алекс851 написал : это у 6-то маленькая?там под PZ3,или ищете под PZ4?
для каких дверей такой калибр? Не всякая стена выдержит такой крепеж, если в монолит или панель ещё возможно, а вот пзогребень разрывает. В многих новостроях один-два проема в бетоне остальное в лучшем случае пазогребень.
ТГ @kartuz_martuz
rust
rust
Калуга
25.10.2012 в 00:41:57
MM,
коробка, видимо б.у., возможно и дверь тоже? 7-8 мм откуда такой диаметр :eek: Сделать чопики, вклеить в эти монструозные отверстия, с изнанки коробки приклеить-прикрутить по куску фанеры под отверстия. Когда высохнет, просверлить 4 мм. в чопиках, прикрутить коробку саморезами, закрыть заглушками, запенить. Как-то так. Можно и чисто на пену, но посложнее без опыта.
Samar
Samar
Самара
25.10.2012 в 14:03:41
алекс851 написал : на чёрные саморезы ставят только люди ,не уважающие
а в чем принципиальное отличие? PS монтажник из Нигерии: " на белые саморезы ставят только люди, не уважающие...":o
vadim d
vadim d
25.10.2012 в 14:27:11
Samar, На желтые и белые сморезы ставлю всегда!!!! Так богаче смотриццо. :)
Андрей(78)
Андрей(78)
25.10.2012 в 14:32:29
да какая разница.чёрные саморезы или белые..вы их всё равно закрываете,не оставляете же на виду...и потом коробку пеной заливаете.ни куда не денется...а вообще ,я сейчас двери только на пену сажаю и без саморезов.намного эстетичней смотрится...
Samar
Samar
Самара
25.10.2012 в 20:46:13
vadim d, тоже больше нравятся белые(оцинкованные). раньше была разница: желтые были мягкие (как дюбель/гвозди) и гнулись, а черные - каленые ими удобно резьбу нарезатеть, но риск есть шляпку срезать, сейчас похоже все из кетая и материал одинаковый.
Андрей(78) написал : да какая разница.чёрные саморезы или белые
разница в том, что желтые и белые PZ (как правило) - универсальные и размерность - 4.5, 5, 6.0мм, а вот черные PH: 3.5, 4.2, 4.8 так что не перпутаешь. это к вопросу "ты меня уважаешь?" То алекс851 #7497
Андрей(78)
Андрей(78)
25.10.2012 в 21:59:06
Samar, да не надо вот этих вот тонкостей...на установку дверей ни каким образом это не влияет..будь то будет PZ или PH....и "уважаешь или не разбираешья" тут совсем не при чём))...ты если выделяешь,то выделяй текст полностью, не отрывками,а то смысл написанного теряется...
Samar
Samar
Самара
25.10.2012 в 22:20:27
Андрей(78), никого не хотел обидеть, я даже (более того) с вами согласен что без разницы если закрываются заглушками (не согласен когда только на пену), дисскус начался с алекс851 #7497 и вопрос к нему был чем отличаются. P.S. знаю монтажника, он ставит только на черные, на вопрос почему, ответил - ящик саморезов остался, куда их девать:confused:
Андрей(78)
Андрей(78)
25.10.2012 в 22:27:23
..да нее))просто я совсем не понял при чём тут пз-шки ...когда я говорил не про это совсем...а на пену,не везде конечно сажаю,там где основание позволяет..
алекс851
алекс851
25.10.2012 в 23:55:30
Андрей(78), Samar,я не хочу ни кому ни чего объяснять и убеждать в чём-либо. я знаю что чёрные саморезы для этих работ не должны использоваться. больше чем уверен,что и при установке металлокаркаса для ГКЛ вы тоже используете чёрные и дюбеля 6.что на это сказать ещё?водилы наших маршруток тоже себя считают Шумахерами,но от этого лучше водить не начали
vadim d
vadim d
26.10.2012 в 08:21:35
алекс851,И все таки почему вы считаете ,неприемлимым производить монтаж дверей используя черные афросаморезы. Эту тему читают многие,включая начинающих мастеров ,которые хотят набраться опыта и не совершать ошибки,не наступать на грабли по которым ,опытные, прошлись помногу раз. Во многих головах произошло разделение на "До" и "После" Если не трудно обоснуйте пожалуйста свой взгляд на применение саморезов при монтаже дверей.
