клин
клин
Красноярск
28.10.2012 в 14:58:27
витаон Так наличники ставил тоже мастер при установке двери и ничего не говорил. Более того , старый линолеум он просто вырезал ,чтоб опустить наличники пониже. Ведь заказчик может и чего то не понимать . А если и понимает ,то контролировать каждую операцию мастера не будет. Это для мастера может быть и оскорбительно. А что такое мультирезак? А если отрезать ножовочным полотном по металлу ?
Samar
Samar
Самара
28.10.2012 в 15:43:02
клин написал : А если отрезать ножовочным полотном по металлу ?
Есть специальная ножовка, но я например смогу и обычной отрезать. Положить на пол двп 3.2мм в качестве упора и отрезать - проблем нет. Я так и делал, когда надо было подсунуть линолеум а по толщине он не проходил. Но иногда проще отколупать наличники, это надо смотреть. Ну и наличники поменять тоже не проблема.
клин
клин
Красноярск
28.10.2012 в 16:11:44
Samar написал : . Но иногда проще отколупать наличники, это надо смотреть. Ну и наличники поменять тоже не проблема.
С заменой наличников сложно . Предварительный заказ, ждать , когда их окудато привезут. Буду отрезать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2012 в 16:42:32
клин написал : установке двери и ничего не говорил
ну и клоун ваш мастер.
Samar написал : Есть специальная ножовка
это ж какая. . да ещё и шпон ненароком не пкокоцать, сомневаюсь однако . не отрезать то можно, но рез скорее всего будет неаккуратным
AlSh77
AlSh77
Андрей(78)
Андрей(78)
28.10.2012 в 17:04:08
...ни фига ,установщик в МАРТЕ!!!!ставил дверь ,а ремонт только сейчас планируется..или вы что предлогаете лучше бы он наличники вообще не ставил...проблем подрезать внизу наличник вообще не вижу...и обои загнать под них тоже,всего лишь не много отжать от стены...не раздувайте проблему из ни чего...по поводу того что он подрезал линолиум ,это конечно не много странно...
AlSh77
AlSh77
28.10.2012 в 17:06:19
Андрей(78) написал : .не раздувайте проблему из ни чего..
+100 клин Если телефон мастера остался и сами боитесь снимать наличник. Заплатите ему он приедет и снимет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2012 в 17:08:30
AlSh77,не видал однако. но мне проще резаком.
AlSh77
AlSh77
28.10.2012 в 17:09:44
витаон Мне тоже :)
Андрей(78)
Андрей(78)
28.10.2012 в 17:14:56
..подрезается обычной ножовкой по дереву,с мелким зубом и всё...и ни каких сколов и проблем,единственное что аккуратно делать рез где наличник к коробке крепится,чтоб коробку не задеть,там можно не дорезать чуть чуть и простым строительным ножом поднажать и до вести дело до конца...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2012 в 17:18:26
Андрей(78) написал : ножовкой по дереву,с мелким зубом
а руку с ручкой и пальцами куда девать?рез 3мм от пола и параллелен должен быть
