алекс851
алекс851
07.11.2012 в 21:34:13
витаон написал : правилом линейкой длинной по короткой стороне.
не расскажешь как ЭТИМ можно проверить на винт?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.11.2012 в 21:36:50
алекс851 написал : не расскажешь как ЭТИМ можно проверить на винт?
по диоганали ставить не пробовал:) правда не со всеми дверьми катит . если полотно плоское и нет выступающих элементов
алекс851
алекс851
07.11.2012 в 21:38:42
модельщик,по мне так гораздо проблематичнее, когда дверь дугой. в вашем вопросе,я обычно ставлю сначала петлевую часть с установленными петлями,вешаю дверь и по ней выставляю притворную сторону
Хомич
Хомич
Донецк
07.11.2012 в 22:03:32
алекс851 написал : и по ней выставляю притворную сторону
Но тогда наличник не станет вплотную к стене.
модельщик написал : стены идеально в отвес
Я так понял суть вопроса - проверить до установки, чтобы можно было заменить полотно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.11.2012 в 22:05:37
Хомич написал : Но тогда наличник не станет вплотную к стене.
натянуть шпатлей. так и выходит всегда практически с большинством недорогих дверей. я их ровными и не видывал никогда
Хомич
Хомич
Донецк
07.11.2012 в 22:25:36
витаон написал : натянуть шпатлей
Так и делаю. Но на будущее интересно. Промерял, обсудил с заком - так мол и так и потом как всегда. Но это уже он скажет, а не я так решать буду.
модельщик написал : Кто и как перед врезкой петель в полотно проверяет дверь на предмет винта?
Думаю с помощью уровня. Положил дверь - померял низ, потом верх.
модельщик
модельщик
Ярославль
07.11.2012 в 22:59:36
Думаю с помощью уровня. Положил дверь - померял низ, потом верх.[/QUOTE] Думаю уровень точности такой не дает
модельщик
модельщик
Ярославль
07.11.2012 в 23:03:29
я потому спрашиваю что бы поменять если что.Поэтому определять надо сразу.Работаю с разными конторами,поэтому если петли врезаны хрен потом поменяешь.Уже были случаи,заказчики возмущались,но прокатывало.
rust
rust
Калуга
07.11.2012 в 23:12:53
модельщик написал : Всем привет.Назрел давний вопрос.Кто и как перед врезкой петель в полотно проверяет дверь на предмет винта?Бывает винт до 20 мм.Такой на глаз заметно.А как 5мм допустим заметить?Приходишь-стены идеально в отвес а дверь падла в прихлопе не сходится.Запарился уже.Пока кое как выхожу из положения но заказчики все требовательней становятся.Может в след.раз не прокатить.
c помощью лазерного уровня (построителя плоскостей) можно.
Хомич
Хомич
Донецк
07.11.2012 в 23:15:19
Точность пузырькового уровня колеблется в диапазоне 1-0,3 мм на 1 метр. А дверь 5 мм на 0,7 -0,9. Должно быть видно. А если точный цифровой, то вообще хорошо.
модельщик
модельщик
Ярославль
07.11.2012 в 23:16:14
А вообще то кто нибудь из Вас проверяет?
