vadim d, ага, спасибо. Пытался на петлях завалить - не выходит. :)Пойду попробую. Просто кошак вечно туда сюда снует - хочется, чтоб дверь за ним закрывалась. На кухне ставил по уровню стен, видать, так там все отлично - кошак залез и дверь закрылась!:)
NMGВладимир написал :
этого мало . уход от вертикали от 1см нужно .смазку на петлях заменить на более скользкую например на фторопластовую и дверь должна быть довольно тяжелая ...
Все, уже не надо дверку. Получен искомый результат.:) еще вчера все получилось. Спасибо за ценный совет. Лично мне глубоко по фигу, что она захлапывается. С одной стороны стопор, а с другой и не фиг быть ей открытой:)
Коллеги, нужен совет.
Предстоить ставить 4-х створчатую дверь, гармошкой.
Примерно так
Полотна высотой 235,8 см, ширина полотен 41,5см (с учетом четверти или наплыв, как еще называют).
Двухстворки по похожей схеме (навеска полотна на полотно) делал уже не раз. Первый такой вариант стоит в моей квартире 15 лет - полет нормальный.
Возникли вопросы по 4-м створкам:
Правильно просчитать зазорыю Предполагаю по 2мм между коробкой и полотнами 1 и 4, по 2мм между полтнами 1-2 и 3-4, и 3 мм между 2-3. Итого 2х4+1х3=11мм. Боюсь, что петлевые зазоры ужмутся и в центре получится большой.
Хватит ли по 2 петли или добавить 3-ю, так как полотна хоть и не широкие (41,5см ,но высокие 235,8см). Патли 100 Апекс.
полотна 1 и 4 в закрытом положении фиксируются шпингалетами (ригелями) вверх и вниз. В полностью открытом состоянии - только вниз. Смущает, что в рабочем (закрытом) состоянии полотна 2 и 3 могут не зафиксироваться защелкой, а если полотно 2 зафиксировать шпингалетами ввер и вниз, то проем полотна 3 в 39,5см только для ОЧЕНЬ худенькой девушки. Возможно полотна 2 и 3 повесить на какие то подпружиненные (типа барных, Вестерн).
Может полностью изменить схему и полотна 2 и 3 по верху пуститьна роликах по направляющей? (для этого всю батарею дверей развернуть на 180гр)
Ручки будет 2 - одна рабочая, вторая - фальш. ручки обычные, Палладиум. Может быть надо поставить врензные(поттайные), типо как для купешек. Но это при подпружиненных петлях или роликах.
Всех, кто сталкивался с такими установками, прошу советов и рекомендаций.
Заранее благодарен, с ув. Сергей
Serg-Gomel, если сможете найти механизмы типа"книжка", лучше ставить на них. из проема по высоте они съедают около 100 мм.
правда по периметру будет технологический зазор и плотного закрывания не будет, ну как в купе)))
все зазоры регулируются, смежные полотна ставятся на скрытые петли 16 мм.
из общей ширины проема конструкция в сложенном состоянии вычтет 4*толщина двери +2*53мм(конструктив)
ручки-купе лучше брать с возможностью "захватить и потянуть на себя"
вот сами механизмы:
http://www.degon.ru/?page=katalog&act=show&r=35&p=2&ids=16
тут ошибка в описании(рисунке) мех-м не такой, но годный, рабочий.
http://laredo.ru/direction/wheels?product_id=105
тут все нормально.
http://www.mahaon.su/index.php?page=price_15
тут очень точно просчитывать по высоте всю конструкцию, ходы регулировок маловаты.
Все три варианта проверялись на реальных установках. Ощущения-что все на одной фабрике сделано.
debe, vadim d спасибо. сам больше скланяюсь к использованию роликов. Попробую упочнить наличие у нас комплектов для гармошек-книжек, т.е. с петлями.
В моем варианте, как я представляю, боковые створки закреплены на обычных петлях, между полотнами петельки скрытые (может и обычные подойдут?) и средние полотна одним углом (середина конструкции) подвешиваются на ролик в направляющей. Нижний упор от купешки выбрасываем. Я правильно понимаю?
Сейчас убегаю на установку. Поставлю обычные дверьки, еще раз покручу эти заказные двери на обьекте, а вечером уже к вам на чашку чаю и умную беседу. Всем хорошего дня!
