Samar написал :
Это не очень надежное соединение, особенно в МДФ - чуть недосверлил и косяк может лопнуть (треснуть)
Если честно, то я еще ни разу не видел коробку полностью из МДФ.
Идет деревянный брусок - основа, на который наклеен МДФ. Или собирая дверь вы вгоняете саморезы исключительно в этот декоративный слой МДФ?
2fox.msc значит у вас в ассортименте мало моделей бюджетных а как раз в них и есть коробки из МДФ без брусков и фанеры например Краснодеревщик
Соединение нормальное для МДФ хорошо мебельная стяжка через угол насквозь держит мертво так как 3шт как впрочем и 3 самореза тоже неплохо держат
муня написал :
то непонятно при чем тут шканты, ласточкины хвосты, шипы и прочие атрибуты высшего столярного искусства?
На производстве двери и окна обычно на шип собирают. Ну я ещё полдерева запиливаю, да и не только я.
Клеить на гладкую фугу коробку совсем не рекомендую.
Скажите, как правильно "поставить" дверную коробку на ламинат? Нужно ли делать зазор между коробкой и самим ламинатом? Или же можно просто поставить? Порога не будет, пола касаются только вертикальные части коробки.
ulet написал :
Заднюю часть петли желательно заглублять на - 1-1,5мм. При такой посадке, петли меньше "рвёт" при закрывании двери.
Можно по рабоче-крестьянски ;) Задняя часть петли, это какая?
ulet написал :
А вот положение крепёжных саморезов выбрали правильное. Если они тянут коробку на линии притвора, то коробку не выкручивает ни при затягивании, ни при расширении пены.
Не могли бы эскизик нарисовать как правильно расположить винты?
НБ написал :
Правда часто те, кто знает как, стараются держать эти профсекреты при себе.
Только тот сосуд наполняется, из которого выливается :) Если из сосуда не выливается вода, то она там застаивается и ... ;)
