Hostman
Hostman
Томск
30.10.2008 в 08:03:03
Михалыч написал : Не нужно
Я надеюсь Вы поняли, что я имел в виду "вертикальный" зазор? Т.е. нужно ли слегка приподнять коробку, чтобы она не стояла на ламинате? А то все говорят, что ламинату надо давать свободу, не прижимать его, зазоры оставлять. А тут сверху коробка встанет.
mirock
mirock
Днепропетровск
30.10.2008 в 08:35:32
snim написал : "рвёт" при закрывании двери.
Можно по рабоче-крестьянски Задняя часть петли, это какая?
я вот понимаю о чем ulet, говорил, но мне совсем не нравится такой вариант, по мне лучше не до конца заглублять, но параллельно сделать.
Samar
Samar
Самара
30.10.2008 в 09:09:27
Hostman написал : Нужно ли делать зазор между коробкой и самим ламинатом? Или же можно просто поставить?
Зазор до 1мм желателен. Ламинат вообще-то плавает +-5мм от влажности. Раз менял ламинат, обплевался (его гвоздями прибили под коробкой чьи-то золотые руки).
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.10.2008 в 09:54:21
mirock написал : я вот понимаю о чем ulet, говорил, но мне совсем не нравится такой вариант, по мне лучше не до конца заглублять, но параллельно сделать.
+1. Тем более не понятно, что он этим пытается добиться? Ось приложения сили остаётся на прежнем месте- просто приоткрыл петлю. Этот дефект явно из-за глубокой (т.е. неправильной) посадки полотна.
Hostman написал : А тут сверху коробка встанет.
Так я и НЕ говорил, что надо прибивать к ламинату. А держится коробка на пене/дюпелях/и т.п.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
30.10.2008 в 13:23:40
Samar написал : Зазор до 1мм желателен. Ламинат вообще-то плавает +-5мм от влажности.
А под меделью, диваном и пианино тоже 1мм зазор желателен? По сравнению с тем что в квартирах стоит на ламинате и т.д. нагрузка дверной коробки на пол ничтожна.
ТГ @kartuz_martuz
Alex_Klim
Alex_Klim
Климовск
30.10.2008 в 14:17:41
Добрый день! Для себя решил, что не спеша поставлю простые двери сам.
А теперь вопрос: Как-то не затронута установка распашных дверей в обсуждениях. Не подскажите, установкой распашной двери стоит заняться самостоятельно или поискать действительно хороших мастеров (с ними проблема)?
Евгению Вл: СПАСИБО за хорошую и полезную информацию и поднятые проблемы.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
30.10.2008 в 15:28:04
ulet написал : Заднюю часть петли желательно заглублять на - 1-1,5мм. При такой посадке, петли меньше "рвёт" при закрывании двери.
Имхо.при таком варианте по моему дверь может подпруживать в конечной стадии закрывания.Это кончено несущественно с замком.Но клиенты попадаются привереды.Поэтому стараюсь петли врезать в уровень коробки. И ещё.4 мм щели между полотном и коробкой обычно хватает при всех изгибаниях.Все мои 2 гарантийных случая были когда щель шла в 1-2 мм(зарезался неправильно).В одном из случаев кстати повело из-за штукатурки.Во втором стойка была колесом.И стремилась на изгибание.Пена такую нагрузку не выдержала.В общем пришлось саморезом фиксировать.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
30.10.2008 в 15:50:03
Alex_Klim написал : Не подскажите, установкой распашной двери стоит заняться самостоятельно или поискать
на следущей недели буду распашные двухстворчатые ставить....Засниму....если клиент дождётся. других не наймёт.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.10.2008 в 16:21:25
Евгений Вл написал : на следущей недели буду распашные двухстворчатые ставить
Приблуду для фрезера сделали? Было бы интересно. Опять же, там ещё защёлки врезать предстоит...
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
30.10.2008 в 16:25:37
Михалыч написал : Приблуду для фрезера сделали?
ещё нет...но думаю к тому моменту соображу.
муня
муня
Ульяновск
31.10.2008 в 09:21:49
Samar написал : Раз менял ламинат, обплевался (его гвоздями прибили под коробкой чьи-то золотые руки).
Нормально(ещё и на клей сажают),просто не плавающий монтаж пола.
