mr.harlin, мониторь барахолки, авито,"мастеровой,тут в "барахолке" иногда что то интересное бывает.
08.11.2012 в 21:24:19
08.11.2012 в 22:23:17
mr.harlin,
BOSCH GTM 12 - инструмент стационарный. Для частой переноски большой и тяжелый. Если чисто для установки - плохой вариант.
По поводу Makita LH1040F из торцовок со столом -лучший вариант для установщика. Но так ли нужен этот стол. Вот у нас на троих три LH1040 и все со временем стали думать, что лучше было-б LS 1040 и маленькую паркетку в складной верстак.
А так vadim d прав, на барахолке поищи. Вот к примеру
09.11.2012 в 07:52:01
Добрый день! Мне устанавливают двери, сейчас установлены коробки и навешаны двери, петли к коробке прикручены парой саморезов. Меня сильно смущает зазор между дверью и коробкой, со стороны петель 1-2мм, со стороны ручки 5-6мм. Вчера посмотрел у родственников, там зазор визуально одинаковый, разница ~1мм. Для себя хочется понять, из-за чего так могло получиться, особенность петель (палладиум не разъёмные) или ещё что, петли вроде не сильно утоплены. Завтра буду разговаривать с мастером, хочется заранее понимать как это устраняется или уже никак? :(
09.11.2012 в 08:10:55
Виктор З, По ширине полотна припуск делается 6мм (у Волховца встречал чуть больше) Зазор меду картами петель такой и есть 1-2мм всё остальное остается со стороны замка\ответки. 5-6мм многовато, спросите\померьте какой ширины верхняя планка коробки и какая ширина полотна. Полотна могут гулять по ширине если это не учесть или перепутать планку от разных дверей может возникнуть такая нестыковка. Всё поправимо, но со стороны замка полюбому должно быть больше. Удачи.
ТГ @kartuz_martuz
09.11.2012 в 08:11:34
так в принципе и должно быть.Конечно 5-6 великовато,4 бы хватило.А так то можно подложить под петли полоски шпона.Зазор уменьшится
09.11.2012 в 11:59:40
eric написал : Виктор З, Зазор меду картами петель такой и есть 1-2мм всё остальное остается со стороны замка\ответки.
То есть со стороны петель зазор между коробкой и полотном будет 1 мм и это норма? Вот фотки моих дверей(светлые) и родственника(темная), у него петли нора - м, у них зазор между картами получается больше? Честно говоря у него зазор смотрится гораздо лучше.
09.11.2012 в 13:00:39
Просто с запасом сделали,чтоб не выезжать по гарантии,да и все.Плохо только что зазоры разные-лишнюю ширину на петлевую выкинули,оттого и косые зазоры.
09.11.2012 в 13:40:53
Дверник написал : Плохо только что зазоры разные-лишнюю ширину на петлевую выкинули,оттого и косые зазоры.
Поясните для тех кто в танке :)
09.11.2012 в 13:41:57
Виктор З написал : Меня сильно смущает зазор между дверью и коробкой, со стороны петель 1-2мм, со стороны ручки 5-6мм
Посмотрите внимательнее по зазору между ответкой замка и полотном, какой зазор при открывании? Если ответная планка защелки установлена внахлест, то вполне норм. зазор, иначе будет царапать по двери.
09.11.2012 в 13:42:29
Виктор З, По хорошему - верхнюю часть коробки перепиливать нужно. Можно поджать "замковую" сторону клинышками, но сверху в углу вряд ли ситуация исправится. Дверь не пружинит? На правой сверху тоже зазор маловат. Ощущение глубоко врезанных петель. PS. Если нигде не цепляет и не пружинит - в принципе это не есть хорошо, но не смертельно :).
"петли вроде не сильно утоплены". Петли д.б. заподлицо с коробкой и полотном.
09.11.2012 в 13:45:55
Виктор З написал : То есть со стороны петель зазор между коробкой и полотном будет 1 мм и это норма? Вот фотки моих дверей(светлые) и родственника(темная), у него петли нора - м, у них зазор между картами получается больше? Честно говоря у него зазор смотрится гораздо лучше.
В верхнем углу над петлей зазор нормальный, а ниже между петлями скорее всего выдавило пеной кробку. Всё поправимо. Какой пеной запенивали? Некоторая пена давит "мама не горюй" ;)
ТГ @kartuz_martuz
