02.12.2012 в 23:08:06
Разрезаю в серединах металлические коробки,подрезаю места крепления коробки с закладными сбоку(3 закладные на длинных стойках-2 на уровне петель,третья в середине),в прорезь посредине коробки забиваю монтажку и рву их с места,потом расширяю проем по расчерченным по уровню,ширине и высоте линиям и все-можно ставить новую коробку! ))
02.12.2012 в 23:10:37
Дверник написал : Всем добрый вечер!Просьба к установщикам дверей помочь советом-как ровно разрезать доборную планку,если ширина у нее разная?С одинаковой шириной все понятно-это элементарно,а вот как быть когда добор разный по ширине нужно нарезать?Есть лобзик,фрезер,паркетка.Лобзиком пробовал по линейке-неровно,небольшие волны все же есть.
Спрошу еще раз,может кто еще че посоветует! ))
02.12.2012 в 23:35:01
Дверник написал : Спрошу еще раз,может кто еще че посоветует! ))
было бы где расположиться))))разметил расширитель.от меток выставил направляшку и паркеткой пильнул
02.12.2012 в 23:41:54
только паркеткой... замерил толщину стены сверху в середине снизу (иногда а то коромыслом стены) и реж аккуратно (хоть 6.8 к 7,4- дляпримера). тут руку набить к инструменту надо. лобзиком не получится, все равно люфт будет.
02.12.2012 в 23:46:30
Дверник написал : Разрезаю в серединах металлические коробки,подрезаю места крепления коробки с закладными сбоку(3 закладные на длинных стойках-2 на уровне петель,третья в середине),в прорезь посредине коробки забиваю монтажку и рву их с места,потом расширяю проем по расчерченным по уровню,ширине и высоте линиям и все-можно ставить новую коробку! ))
тут лазерный уровень, размечать очень хорошо помогает., для 800 оставляю световые проемы 870-880 на 2070 под пвх и ламин двери. я по нему и двери выставляю.
03.12.2012 в 00:00:06
Если разной ширины то пилю на циркулярке по карандашу. Спил идет в паз, если ширина добора впритык то тоже по карандашу пилю но гораздо медленнее и аккуратнее, в крайнем случае шлифмашинкой можно пройтись.
03.12.2012 в 00:59:18
eric написал : кто еще че посоветует!
к добору с попы можно мелкими гвоздями ДВПуху или тот же добор прибить и по ней с параллельным упором.... я вообще очень часто вместо направляющей добор использую. 1.Петлевую по нему с коротким (600 мм) уровнем выставляю. 2.Подрез полотен фрезером/паркеткой
03.12.2012 в 01:07:03
eric написал : Если разной ширины то пилю на циркулярке по карандашу. Спил идет в паз, если ширина добора впритык то тоже по карандашу пилю но гораздо медленнее и аккуратнее, в крайнем случае шлифмашинкой можно пройтись.
Это вообще реально-ровно отрезать добор вручную,без направляющих?У меня просто такая ситуация что без паза под добор коробки привезли,вот поэтому и не знаю,как быть,специально для этого заказа пришлось паркетку купить интерскол ДП-140/800,хотел подороже,но пока нет возможности на хорошую,конструкция вроде солидная,но в одном месте пришлось доделывать крепление по-своему,иначе все болталось,жесткости не было,но биение диска мне не понравилось тоже-великоватое,как будто ей уже года 2 поработали,похоже задняя опорная часть вала просто латунная втулка,отсюда и биение такое-вскрытие покажет,короче...
03.12.2012 в 01:10:52
03.12.2012 в 01:13:49
Дверник написал : пришлось паркетку купить
на дружественном сайте
03.12.2012 в 01:15:16
Дверник написал : отрезать добор вручную,без направляющих
очень аккуратно паркеткой по карандашику.
